как се сваля картер на т4 2,4 дизел
vlc45
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 20:20
Местоположение: провадия
Мнениеот vlc45 » Пет 06 яну 2012 20:38
здравейте колеги.може ли някой да помогне със съвет ,как да сваля картера на петтака,без да свалям мотора.става въпрос за двете шибани болтчета които са над маховика,как се развиват
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Re: как се сваля картер на т4 2,4 дизел
Мнениеот DA@KA » Съб 07 яну 2012 0:46
Двете шибани болчета дет им викаш се развиват с чалъм.На маховика има зарязано трябва да съвпадне с болчетата,за целта въртиш коляновия вал.Аиде успех.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 07 яну 2012 1:07
Прорези някакви ли има в маховика? а с някакъв крив ключ или щестограм няма ли да стане?
vlc45
Мнениеот vlc45 » Съб 07 яну 2012 1:09
благодаря ти много колега
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Съб 07 яну 2012 11:55
Mалко късно,но сега намерих снимката.Това е 2.5ТДИ но същия канал го има и на твоя маховик.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 07 яну 2012 13:17
Колега vlc45 имай предвид, че атмосферникът 2,4Д е с класически маховик, до 96-та, и с демпферен след 96-та, та картинката може да не е точно 1:1, но и с някакво криво ключе, или малка гедория с карданче, би трябвало да стане и без прорезите.
Ivailo G. Ivanov
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
Местоположение: Devnq
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Сря 17 авг 2016 14:42
Здравейте колеги , да попитам на колко Nm се стягат болтовете на картера . Изтеглих една ауто дата там или не пише за картера или аз не мога да се орентирам от английски на български , кое е за картера . Благодаря предварително.
Последна промяна от Ivailo G. Ivanov на Вто 23 авг 2016 13:59, променено общо 1 път.
Ivailo G. Ivanov
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Пет 19 авг 2016 12:50
Здравейте , стегнах болтовете на картера на 20 Nm
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Пет 19 авг 2016 21:09
Моите ги стягам на усет,след като смених 2 гарнитури и все сълзеше от самите болтове,накрая затворих картера само със силикон.Сега двигателя е сух и няма масло отдолу.
Ivailo G. Ivanov
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Вто 23 авг 2016 14:15
т4 1.9 дизел , гарнитурата на картера беше с железен умивалник ли капалник ли как да го нарека . Обезмаслих старата гарнитура , лъснах картера отвътре и отвън , за шкурих малко картера ,там кадето ще ляга гарнитурата , обезмаслих блока и болтовете . Намазах със силикон и резултата няма сълзене.
Върни се в “T4, T5 и T6”
