Здравейте, искам да попитам има ли вграден усилвател антената на Т4, защото смених 2 радиа и 1то го свалих от друга кола където хващаше супер а на буса куца работата (с една дума маи не е от радиото). Та търся проблем някъде другаде антена кабели. Мога ли да замеря ако не е свързана веригата добре от буксата на радиото до антената. Защото хваща радио но само при по силен сигнал.
Благодаря!
Слабо хващане на радио Т4
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Re: Слабо хващане на радио Т4
Колега коя година е буса?????След 96 със сигурност имат антена с усилвател.
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
И аз съм така със радиото.
По кабела няма усилвател или нещо от този род.
Но антената е електрическа и е счупена и не работи. Предполагам че може във самата антена да има някаква джаджа която да усилва сигнала и след като не работи антената и джаджата да е отказала.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
И аз имах същия проблем
Има два варянта или слаб тунер на радиото или както казват колегите нямаш усилвател на антената.Аз си свалих от рено 19 антената и оригиналният кабел е хорото тръгна
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Има поне 2 теми във форума,може да
- DA@KA
Оказа се че на Т4 независимо от годината се монират 2 вида антени.Тази с усилвателя е вградена в предното(челно) стъкло,а втория вариант е проста телескопична антена примерно,забодена в левия калник.
Последна промяна от DA@KA на Пет 27 апр 2012 6:06, променено общо 1 път.
- xcentric
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:46
- Автомобил: Transporter 2003
- Двигател: TDI - AJT
- Местоположение: Лясковец / Castagnaro - Verona
моят е 2002-ра и съм с телескопичната антена не съм много доволен и аз от радиото лесно се губи
но съм сигорен че това зависи от тунера на радиото
- pepi74
- Регистриран на: Пон 16 ное 2009 14:17
- Автомобил: Мултиван Т-4
- Двигател: ACV - 2000 година
- Местоположение: софия
Някой монтирал ли е такава телескопична антена ?
Ако е ,да сподели
Ако е ,да сподели
Biceps
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 13:39
- Автомобил: Multivan
- Двигател: AAB
Здравейте,
От скоро съм собственик на Мултиван 93г. и радиото определено не хваща. От горе написаното би следвало антената ми да е в предния джам /антени и дупки от тях не се забелязват по купето/ та от къде има достъп до нея и може ли да се ремонтира или направо да си набождам нова?
Благодаря Вил
Поздрави
Благодаря Вил
Поздрави
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Баце , аз сложих на Полото оригинален ''Бета'' - 3 , антена на покрива/сам я сложих/без усилвател и заспа. Лови станции та се къса. Мисля че буса не е проблемен - смени техниката /касетофона/.
- avtohit77
Има модели антената е вградена във предното стъкло
и няма видима да стърчи като гръмоотвод
- paralesko
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
При мен проблема е същия купих буса с проблем в ловенето на станции, буса е 2000г и се вижда антена в предния прозорец, както и на 2та последни странични прозореца като там са залепени,по начин сходен с двойнолепящите ленти ,те всъщност са такива плоски ленти залепени на стъклата като от тях излизат кабели и право в пластмасите към тавана. Когато на антенния кабел му подадем напрежение с мултицета и радиото е ок ,махнем ли го край. Жичкажията ме посъветва да си търся усилвателя къде е скрит за да ми го направи и да имам радио. Но затова трябва време и разглобяване
- DA@KA
Отпред вдясно зад пасажерския ербег.Зареди се с търпение при разглобяването,всъшност нявярвам нещо да променте."Хоризонт" си го лови най добре,при наличие на други.
Biceps
- Двигател: AAB
Е да де ама само Хоризонт не е оферта. Ще се проявява търпение, ще го поразглобя пък да видим къде е заека. На задните прозорци няма антена със сигурност. В краен случай една нова.
