Слабо хващане на радио Т4
rijov
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 16:44
Мнениеот rijov » Нед 22 апр 2012 15:40
Здравейте, искам да попитам има ли вграден усилвател антената на Т4, защото смених 2 радиа и 1то го свалих от друга кола където хващаше супер а на буса куца работата (с една дума маи не е от радиото). Та търся проблем някъде другаде антена кабели. Мога ли да замеря ако не е свързана веригата добре от буксата на радиото до антената. Защото хваща радио но само при по силен сигнал.
Благодаря!
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Re: Слабо хващане на радио Т4
Мнениеот DA@KA » Нед 22 апр 2012 21:05
Колега коя година е буса?????След 96 със сигурност имат антена с усилвател.
rijov
Мнениеот rijov » Нед 22 апр 2012 21:53
Буса е 98 година, как мога да оправя усилвателя да получи захранване.
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Нед 22 апр 2012 23:16
И аз съм така със радиото.
По кабела няма усилвател или нещо от този род.
Но антената е електрическа и е счупена и не работи. Предполагам че може във самата антена да има някаква джаджа която да усилва сигнала и след като не работи антената и джаджата да е отказала.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Пон 23 апр 2012 5:43
И аз имах същия проблем :banghead:Има два варянта или слаб тунер на радиото или както казват колегите нямаш усилвател на антената.Аз си свалих от рено 19 антената и оригиналният кабел е хорото тръгна :banana
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Пон 23 апр 2012 7:23
Има поне 2 теми във форума,може да :търсачкаа
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Чет 26 апр 2012 22:07
Оказа се че на Т4 независимо от годината се монират 2 вида антени.Тази с усилвателя е вградена в предното(челно) стъкло,а втория вариант е проста телескопична антена примерно,забодена в левия калник. :да:
Последна промяна от DA@KA на Пет 27 апр 2012 6:06, променено общо 1 път.
xcentric
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:46
Автомобил: Transporter 2003
Двигател: TDI - AJT
Местоположение: Лясковец / Castagnaro - Verona
Мнениеот xcentric » Чет 26 апр 2012 23:04
моят е 2002-ра и съм с телескопичната антена не съм много доволен и аз от радиото лесно се губи
но съм сигорен че това зависи от тунера на радиото
pepi74
Регистриран на: Пон 16 ное 2009 14:17
Автомобил: Мултиван Т-4
Двигател: ACV - 2000 година
Местоположение: софия
Мнениеот pepi74 » Сря 09 май 2012 8:35
Някой монтирал ли е такава телескопична антена ?
Ако е ,да сподели :screwy
Biceps
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 13:39
Автомобил: Multivan
Двигател: AAB
Мнениеот Biceps » Пон 04 май 2015 14:46
Здравейте,
От скоро съм собственик на Мултиван 93г. и радиото определено не хваща. От горе написаното би следвало антената ми да е в предния джам /антени и дупки от тях не се забелязват по купето/ та от къде има достъп до нея и може ли да се ремонтира или направо да си набождам нова?
Благодаря Вил
Поздрави
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Пон 04 май 2015 17:30
Баце , аз сложих на Полото оригинален ''Бета'' - 3 , антена на покрива/сам я сложих/без усилвател и заспа. Лови станции та се къса. Мисля че буса не е проблемен - смени техниката /касетофона/.
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Пон 04 май 2015 21:48
Има модели антената е вградена във предното стъкло :th_up и няма видима да стърчи като гръмоотвод :beer
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Мнениеот paralesko » Пон 04 май 2015 22:24
При мен проблема е същия купих буса с проблем в ловенето на станции, буса е 2000г и се вижда антена в предния прозорец, както и на 2та последни странични прозореца като там са залепени,по начин сходен с двойнолепящите ленти ,те всъщност са такива плоски ленти залепени на стъклата като от тях излизат кабели и право в пластмасите към тавана. Когато на антенния кабел му подадем напрежение с мултицета и радиото е ок ,махнем ли го край. Жичкажията ме посъветва да си търся усилвателя къде е скрит за да ми го направи и да имам радио. Но затова трябва време и разглобяване :bowdown
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Пон 04 май 2015 23:15
Отпред вдясно зад пасажерския ербег.Зареди се с търпение при разглобяването,всъшност нявярвам нещо да променте."Хоризонт" си го лови най добре,при наличие на други. :mhihi
Biceps
Автомобил: Multivan
Двигател: AAB
Мнениеот Biceps » Вто 05 май 2015 9:52
Е да де ама само Хоризонт не е оферта. Ще се проявява търпение, ще го поразглобя пък да видим къде е заека. На задните прозорци няма антена със сигурност. В краен случай една нова. :biggrin
Върни се в “T4, T5 и T6”
