Смяна на двигател.
renault 1.7
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 0:08
Местоположение: ruse
Смяна на двигател.
Мнениеот renault 1.7 » Пон 28 май 2012 19:59
Може ли някой вещ да ми каже на VW TRANSPORTER Т4 какъв друг двигател може да се монтира.В момента буса е със 2.5ТДИ и това му е 3-я двигател,който се пръска.Давам още малко инфо за него 2.5 тди 102к.с. 4x4,2002г.Благодаря предварително.
Special mk3
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
Автомобил: Vw Golf Mk3
Двигател: TDI
Местоположение: Видин.
Re: Смяна на двигател.
Мнениеот Special mk3 » Пон 28 май 2012 20:09
какви проблеми оказва колега сподели че ми е интересно.
В сферата на моята работа много колеги карат LT-a с 102кс мотор с малкото турбо или 109кс голямото,и служат вярно и влачат 2ни платформи и винаги тежи коли по 8тона общо композицията и не съм нищо лошо от колеги за тези мотори само ги хвалят.
renault 1.7
Мнениеот renault 1.7 » Пон 28 май 2012 20:15
първия двигател скъса колянов вал и сцепи блока от страната на скъсването.втория двигател скъса болта,който държи вала на 5-ти цилиндър.вече не знам какво да мисля неправилна експлоатация,некадърни майстори или скан двигател още при закупуването му,тъй като е купен на пале и не е пален а направо сложен в буса.
pepi74
Регистриран на: Пон 16 ное 2009 14:17
Автомобил: Мултиван Т-4
Двигател: ACV - 2000 година
Местоположение: софия
Мнениеот pepi74 » Пон 28 май 2012 20:22
Я тук става интересно .
И защо .......го къса?Споделете моля :screwy
Последна промяна от pepi74 на Вто 29 май 2012 9:44, променено общо 1 път.
Special mk3
Двигател: TDI
Мнениеот Special mk3 » Пон 28 май 2012 20:27
или майсторите или двигатели са били на милиони километри на своя предел това са доста сполучливи двигатели,само изизскват подръжка винаги на време и малките проблеми да се отстраняват на време .Потърси друг такъв двигател в добро състояние на сносни километри и преди да го сложиш го прегледайте хубаво обслужи го не жали пари за да нямаш проблеми после и мисля че ако го направиш мотора ще те слуша дълго.
Свържи се с човек от тази Морга в Елин Пелин една от най големите и имат всичко за Vw LT28/35/40/46 и всички мотори SDI,TDI(102),TDI(109),TDI(2.8/130ps)
http://avtochasti.cars.bg/u476173
toti02
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 8:15
Местоположение: ELHOVO
Мнениеот toti02 » Пон 28 май 2012 20:27
1.9 тди
Special mk3
Двигател: TDI
Мнениеот Special mk3 » Пон 28 май 2012 20:31
ще му е малък вана е голям около 2тонна и више сигурно.
според мен или същия двигател или 2.5 109кс най здравия мотор.
renault 1.7
Мнениеот renault 1.7 » Пон 28 май 2012 20:40
1.9 е слаб за целта.какъв е този 109к.с. предните бяха 1.02 или аз съм в грешка.ето няколко снимки на предишния 2.5.
мерси на колегата Jetta Sport утре ще се обадя да разпитам какво имат.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Пон 28 май 2012 20:54
Така колега преди време карах моят бус с 2.4д е беше 78 катъра но ме кара 2.5 години но се скапа.И бях пред дилема за мотора и на края с колегата Тоти02 решихме да сложим 1.9ТДИ :banana След монтажа на мотора следно и на цялата електроника мотора тръгна но не със оригиналната турбина.Е след време и това стана друго турбо софтуери и тн. Бусът ми е Т4 дълга база и го карам всеки ден на макс С Ванката-РACH го тествах и тегли разкошно с платформа около3.5 тона и буса е 1850т. се движеще прилично.Не знам за какво ще го ползваш но 1.9ТДИ-то е бетон имам много материал но като си завърша проекта тогава ще кача материала
Special mk3
Двигател: TDI
Мнениеот Special mk3 » Пон 28 май 2012 20:59
Този 109кс е пак 2.5 но е с по голяма турбина мисля и е мн здрав като двигател карат по милион и повече.
Хората от тази морга имат всичко.
Аз лично не бих избрал 1.9 защото твоя бус е синхро май написъл си че е 4х4 значи му трябва по живичък мотор а шом от завода са му сложили 2.5 102кс значи са преценили че ше върши работа но явно не и при теб.Всеки с късмета си.
не се отказвай от 2.5моторите. :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 28 май 2012 21:04
От Ауди А6 дето са до 97 година с 5 цилиндровия мотор няма ли да стане - той пак е 2.5 и има два модела с 116 и 140 катъра :roll:
renault 1.7
Мнениеот renault 1.7 » Пон 28 май 2012 21:08
автомобила е със специален режим на движение и се кара всеки ден.та въпроса ми е освен този 2.5 тди не може ли да се сложи от по-новите траспортети.за тях знам че със 6-степенна скоростна кутия.
Special mk3
Двигател: TDI
Мнениеот Special mk3 » Пон 28 май 2012 21:10
незнам колега да ли би могъл но тези мотори 2.5 102/109кс ги има и след 2002 ако не ме лъже памета.
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Пон 28 май 2012 21:11
Е кажи за какво ще го ползваш моят го ползвам за сервиза и за общо ползване и го натоварвам над границите и не се предава :applause: 1.9ТДИ за мен е мотора :да:
Ок щом искаш по-нов мотор няма проблем само не знам кой тие майстора и парите иначе няма невъзможни неща :screwy
renault 1.7
Мнениеот renault 1.7 » Пон 28 май 2012 21:24
ами ти си от елхово аз съм от русе няма как да ми знаеш майстора да.сега всеки си хвали неговото но не мисля да купувам двигател 1.9 дето е навъртял и той не знае колко км.не е гаранция,че като е свален от кола след 2005г ще е на по-малко километри.покупката на двигател си е божа работа или ще изкара или не явно този се е наработил.
Върни се в “T4, T5 и T6”
