Смяна на двигател.
renault 1.7
- Регистриран на: Нед 25 дек 2011 0:08
- Местоположение: ruse
Смяна на двигател.
Може ли някой вещ да ми каже на VW TRANSPORTER Т4 какъв друг двигател може да се монтира.В момента буса е със 2.5ТДИ и това му е 3-я двигател,който се пръска.Давам още малко инфо за него 2.5 тди 102к.с. 4x4,2002г.Благодаря предварително.
- Special mk3
- Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
- Автомобил: Vw Golf Mk3
- Двигател: TDI
- Местоположение: Видин.
Re: Смяна на двигател.
какви проблеми оказва колега сподели че ми е интересно.
В сферата на моята работа много колеги карат LT-a с 102кс мотор с малкото турбо или 109кс голямото,и служат вярно и влачат 2ни платформи и винаги тежи коли по 8тона общо композицията и не съм нищо лошо от колеги за тези мотори само ги хвалят.
renault 1.7
първия двигател скъса колянов вал и сцепи блока от страната на скъсването.втория двигател скъса болта,който държи вала на 5-ти цилиндър.вече не знам какво да мисля неправилна експлоатация,некадърни майстори или скан двигател още при закупуването му,тъй като е купен на пале и не е пален а направо сложен в буса.
- pepi74
- Регистриран на: Пон 16 ное 2009 14:17
- Автомобил: Мултиван Т-4
- Двигател: ACV - 2000 година
- Местоположение: софия
Я тук става интересно .
И защо .......го къса?Споделете моля
Последна промяна от pepi74 на Вто 29 май 2012 9:44, променено общо 1 път.
- Special mk3
- Двигател: TDI
или майсторите или двигатели са били на милиони километри на своя предел това са доста сполучливи двигатели,само изизскват подръжка винаги на време и малките проблеми да се отстраняват на време .Потърси друг такъв двигател в добро състояние на сносни километри и преди да го сложиш го прегледайте хубаво обслужи го не жали пари за да нямаш проблеми после и мисля че ако го направиш мотора ще те слуша дълго.
Свържи се с човек от тази Морга в Елин Пелин една от най големите и имат всичко за Vw LT28/35/40/46 и всички мотори SDI,TDI(102),TDI(109),TDI(2.8/130ps)
http://avtochasti.cars.bg/u476173
- Special mk3
- Двигател: TDI
ще му е малък вана е голям около 2тонна и више сигурно.
според мен или същия двигател или 2.5 109кс най здравия мотор.
renault 1.7
1.9 е слаб за целта.какъв е този 109к.с. предните бяха 1.02 или аз съм в грешка.ето няколко снимки на предишния 2.5.
мерси на колегата Jetta Sport утре ще се обадя да разпитам какво имат.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Така колега преди време карах моят бус с 2.4д е беше 78 катъра но ме кара 2.5 години но се скапа.И бях пред дилема за мотора и на края с колегата Тоти02 решихме да сложим 1.9ТДИ
След монтажа на мотора следно и на цялата електроника мотора тръгна но не със оригиналната турбина.Е след време и това стана друго турбо софтуери и тн. Бусът ми е Т4 дълга база и го карам всеки ден на макс С Ванката-РACH го тествах и тегли разкошно с платформа около3.5 тона и буса е 1850т. се движеще прилично.Не знам за какво ще го ползваш но 1.9ТДИ-то е бетон имам много материал но като си завърша проекта тогава ще кача материала
След монтажа на мотора следно и на цялата електроника мотора тръгна но не със оригиналната турбина.Е след време и това стана друго турбо софтуери и тн. Бусът ми е Т4 дълга база и го карам всеки ден на макс С Ванката-РACH го тествах и тегли разкошно с платформа около3.5 тона и буса е 1850т. се движеще прилично.Не знам за какво ще го ползваш но 1.9ТДИ-то е бетон имам много материал но като си завърша проекта тогава ще кача материала- Special mk3
- Двигател: TDI
Този 109кс е пак 2.5 но е с по голяма турбина мисля и е мн здрав като двигател карат по милион и повече.
Хората от тази морга имат всичко.
Аз лично не бих избрал 1.9 защото твоя бус е синхро май написъл си че е 4х4 значи му трябва по живичък мотор а шом от завода са му сложили 2.5 102кс значи са преценили че ше върши работа но явно не и при теб.Всеки с късмета си.
не се отказвай от 2.5моторите.
- samo_pechka
От Ауди А6 дето са до 97 година с 5 цилиндровия мотор няма ли да стане - той пак е 2.5 и има два модела с 116 и 140 катъра
renault 1.7
автомобила е със специален режим на движение и се кара всеки ден.та въпроса ми е освен този 2.5 тди не може ли да се сложи от по-новите траспортети.за тях знам че със 6-степенна скоростна кутия.
- Special mk3
- Двигател: TDI
незнам колега да ли би могъл но тези мотори 2.5 102/109кс ги има и след 2002 ако не ме лъже памета.
- avtohit77
Е кажи за какво ще го ползваш моят го ползвам за сервиза и за общо ползване и го натоварвам над границите и не се предава
1.9ТДИ за мен е мотора
Ок щом искаш по-нов мотор няма проблем само не знам кой тие майстора и парите иначе няма невъзможни неща
renault 1.7
ами ти си от елхово аз съм от русе няма как да ми знаеш майстора да.сега всеки си хвали неговото но не мисля да купувам двигател 1.9 дето е навъртял и той не знае колко км.не е гаранция,че като е свален от кола след 2005г ще е на по-малко километри.покупката на двигател си е божа работа или ще изкара или не явно този се е наработил.
