Проблем със спирачките на задния мост на Т4
vecelin
Регистриран на: Пет 21 дек 2012 11:27
Мнениеот vecelin » Съб 23 мар 2013 19:05
Здравейте колеги имам проблем със спирачките на задния маст на Т4,спирачките са барабанни ръчната държи много добре,но с педала въобще не държат,някой знае ли как се регулира кантара,системата е обезвъздушена,механизма които е за саморегулиране е натегнат,буса е само със сервоапарат няма АBS Благодаря предварително.
Последна промяна от vecelin на Нед 24 мар 2013 10:04, променено общо 1 път.
Pepeto1978
Регистриран на: Нед 24 фев 2013 19:53
Автомобил: Vw t4
Местоположение: Silistra
Re: Проблем със спирачките на задния мост на Т4
Мнениеот Pepeto1978 » Съб 23 мар 2013 19:17
С abs ли е буса
Pepeto1978
Автомобил: Vw t4
Мнениеот Pepeto1978 » Съб 23 мар 2013 19:22
Ако е с барабан има един механизъм който се регулира. Представлява една трабичка и един болт с гайка която гайка като се навива тялото с накладките излиза към барабана за да притиска по добре. Аз имах такъв проблем и се наложи да сменя барабаните че бяха износени. Но внимавай като натягаш този механизъм да не блокират барабаните че при мен се получи
Pepeto1978
Автомобил: Vw t4
Мнениеот Pepeto1978 » Съб 23 мар 2013 19:25
Не е много сложно и виж дали няма някоя липсваща част като пружина виж и двата барабана. Ако всичко е на мястото си може да е барабана или да трябва да се обезвъздуши системата. Успех
vecelin
Мнениеот vecelin » Сря 03 апр 2013 12:57
Благодаря за съветите но се справих с проблема,при демонтажа съм разхлабил до край саморегулиращия механизъм и се беше откачил.
Pepeto1978
Автомобил: Vw t4
Мнениеот Pepeto1978 » Пет 05 апр 2013 21:48
Радвам се :)
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Съб 06 апр 2013 0:10
Pepeto1978 написа:Радваm се :)
Колега шрифта ооооооправи :screwy
privileged
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 13:02
Мнениеот privileged » Пет 31 май 2013 23:13
В Студено време усещам при рязко спиране,че ми блокират задните колелета...не зная какъв е проблема,челюстите са сменени преди 20000км
Pepeto1978
Автомобил: Vw t4
Мнениеот Pepeto1978 » Съб 01 юни 2013 7:22
Имах такъв проблем и се оказа че барабаните са ми много износени и трябваше да ги сменя
Върни се в “T4, T5 и T6”
