Проблем със спирачките на задния мост на Т4
vecelin
- Регистриран на: Пет 21 дек 2012 11:27
Здравейте колеги имам проблем със спирачките на задния маст на Т4,спирачките са барабанни ръчната държи много добре,но с педала въобще не държат,някой знае ли как се регулира кантара,системата е обезвъздушена,механизма които е за саморегулиране е натегнат,буса е само със сервоапарат няма АBS Благодаря предварително.
Последна промяна от vecelin на Нед 24 мар 2013 10:04, променено общо 1 път.
Pepeto1978
- Регистриран на: Нед 24 фев 2013 19:53
- Автомобил: Vw t4
- Местоположение: Silistra
Re: Проблем със спирачките на задния мост на Т4
С abs ли е буса
Pepeto1978
- Автомобил: Vw t4
Ако е с барабан има един механизъм който се регулира. Представлява една трабичка и един болт с гайка която гайка като се навива тялото с накладките излиза към барабана за да притиска по добре. Аз имах такъв проблем и се наложи да сменя барабаните че бяха износени. Но внимавай като натягаш този механизъм да не блокират барабаните че при мен се получи
Pepeto1978
- Автомобил: Vw t4
Не е много сложно и виж дали няма някоя липсваща част като пружина виж и двата барабана. Ако всичко е на мястото си може да е барабана или да трябва да се обезвъздуши системата. Успех
vecelin
Благодаря за съветите но се справих с проблема,при демонтажа съм разхлабил до край саморегулиращия механизъм и се беше откачил.
Pepeto1978
- Автомобил: Vw t4
Радвам се :)
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Pepeto1978 написа:Радваm се :)
Колега шрифта ооооооправи
privileged
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 13:02
- Местоположение: Шумен
В Студено време усещам при рязко спиране,че ми блокират задните колелета...не зная какъв е проблема,челюстите са сменени преди 20000км
Pepeto1978
- Автомобил: Vw t4
Имах такъв проблем и се оказа че барабаните са ми много износени и трябваше да ги сменя
