Регулиране съединител Т4
Pepeto1978
Регистриран на: Нед 24 фев 2013 19:53
Автомобил: Vw t4
Местоположение: Silistra
Мнениеот Pepeto1978 » Съб 30 мар 2013 22:33
Сложих изолацие между купето и гумата кояро е на пода за да намаля шума от двигателя в купето. Ами шума намаля но сега гогато сложа и гумените стелки на пода педала на съединителя не може да отделя мнг добре съединителя. А въпроса ми е следния Може ли да се регулира съединителя и как. На жило ли е що ли))
Pepeto1978
Автомобил: Vw t4
Re: Регулиране съединител Т4
Мнениеот Pepeto1978 » Съб 30 мар 2013 22:41
Vw t4 2,4 d е буса
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Съб 30 мар 2013 22:46
Има с жило, има и с помпа. Ако ти не знаеш кой да знае. Погледни под капака, лесно е.
Pepeto1978
Автомобил: Vw t4
Мнениеот Pepeto1978 » Съб 30 мар 2013 22:50
Аз си мислех да погледна в бъгажника но ще видя под капак
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Съб 30 мар 2013 22:56
Моята т4 няма багажник, твоята има ли? :mhihi
Pepeto1978
Автомобил: Vw t4
Мнениеот Pepeto1978 » Съб 30 мар 2013 22:58
По принцип на тавана си сложих но не това е темата
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Съб 30 мар 2013 23:02
Ако си със жило не се регулира. Саморегулиращо е. С помпата не знам как е, в конкретния случай, но мисля няма начин. Ако си с помпа провери за въздух в системата и нивото на течността.
Pepeto1978
Автомобил: Vw t4
Мнениеот Pepeto1978 » Съб 30 мар 2013 23:12
Ами буса го имам от 1 година и не сам го проучил на помпали на що ли е
kadeta
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
Двигател: 1X 1992
Местоположение: pleven
Мнениеот kadeta » Нед 31 мар 2013 8:25
къде ти е отделял преди изолацията,колко е дебела тази изолация.
Pepeto1978
Автомобил: Vw t4
Мнениеот Pepeto1978 » Нед 31 мар 2013 8:30
Ами почти най доло отделя съединителя
Pepeto1978
Автомобил: Vw t4
Мнениеот Pepeto1978 » Нед 31 мар 2013 8:32
А изолацията е минерална вата и е около 1 2 сантиметра но и гумените стелки и те 1 см
Pepeto1978
Автомобил: Vw t4
Мнениеот Pepeto1978 » Нед 31 мар 2013 8:33
Но когато ги махнах усетих че по лесно влизат скоростите
jorko.b67
Регистриран на: Чет 16 дек 2010 23:16
Автомобил: Caravelle 1.6TD Syncro
Мнениеот jorko.b67 » Нед 31 мар 2013 13:33
Явно е , че съединителя не може да се регулира.
Тогава , остава с ръка да се натисне педала "до дупка" , да се очертае мястото където той опира в изолацията и само това парче от изолацията да се отстрани.
Мисля си , че с толкова малко премахване на материал нито ще се наруши толкова изолацията , нито фасона на на пода.
Не струва нищо - малко сръчност само..
Pepeto1978
Автомобил: Vw t4
Мнениеот Pepeto1978 » Нед 31 мар 2013 16:19
Да май ще се наложи да извадя илацията и може би ще я заменя с по тънка. Благодаря за инфото))
kadeta
Двигател: 1X 1992
Мнениеот kadeta » Нед 31 мар 2013 18:16
не е нормално да отделя долу виж си помпите дали са ок,нещо не ми харесва имаш някакъв проблем дали е помпа или съединител не знам но провери нещата :rolleyes
Върни се в “T4, T5 и T6”
