Регулиране съединител Т4
Pepeto1978
- Регистриран на: Нед 24 фев 2013 19:53
- Автомобил: Vw t4
- Местоположение: Silistra
Сложих изолацие между купето и гумата кояро е на пода за да намаля шума от двигателя в купето. Ами шума намаля но сега гогато сложа и гумените стелки на пода педала на съединителя не може да отделя мнг добре съединителя. А въпроса ми е следния Може ли да се регулира съединителя и как. На жило ли е що ли))
Pepeto1978
- Автомобил: Vw t4
Re: Регулиране съединител Т4
Vw t4 2,4 d е буса
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Има с жило, има и с помпа. Ако ти не знаеш кой да знае. Погледни под капака, лесно е.
Pepeto1978
- Автомобил: Vw t4
Аз си мислех да погледна в бъгажника но ще видя под капак
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Моята т4 няма багажник, твоята има ли?
Pepeto1978
- Автомобил: Vw t4
По принцип на тавана си сложих но не това е темата
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Ако си със жило не се регулира. Саморегулиращо е. С помпата не знам как е, в конкретния случай, но мисля няма начин. Ако си с помпа провери за въздух в системата и нивото на течността.
Pepeto1978
- Автомобил: Vw t4
Ами буса го имам от 1 година и не сам го проучил на помпали на що ли е
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
- Местоположение: pleven
къде ти е отделял преди изолацията,колко е дебела тази изолация.
Pepeto1978
- Автомобил: Vw t4
Ами почти най доло отделя съединителя
Pepeto1978
- Автомобил: Vw t4
А изолацията е минерална вата и е около 1 2 сантиметра но и гумените стелки и те 1 см
Pepeto1978
- Автомобил: Vw t4
Но когато ги махнах усетих че по лесно влизат скоростите
- jorko.b67
- Регистриран на: Чет 16 дек 2010 23:16
- Автомобил: Caravelle 1.6TD Syncro
Явно е , че съединителя не може да се регулира.
Тогава , остава с ръка да се натисне педала "до дупка" , да се очертае мястото където той опира в изолацията и само това парче от изолацията да се отстрани.
Мисля си , че с толкова малко премахване на материал нито ще се наруши толкова изолацията , нито фасона на на пода.
Не струва нищо - малко сръчност само..
Pepeto1978
- Автомобил: Vw t4
Да май ще се наложи да извадя илацията и може би ще я заменя с по тънка. Благодаря за инфото))
- kadeta
- Двигател: 1X 1992
не е нормално да отделя долу виж си помпите дали са ок,нещо не ми харесва имаш някакъв проблем дали е помпа или съединител не знам но провери нещата
