Здравейте, имам проблем със запалването на бус Т4 2.5 бензин, когато завъртя стартера, припалва и гасне. Помпата работи и качва бензин до дюзите, но не иска да запали нито на бензин, нито на газ. Дори смяната на бобината, дистрибуторната капачка, кабели и свещи не помогна да се реши проблема. Ако някой може да помогне със съвет, ще съм благодарен.
Този път го преведох на кирилица, постарай се следващия път да написано по този начин иначе отива в коша. mod: PACH
zdraveite. imam problem sas zapalvaneto na t4 2.5 i.kogato zapalvam prepalva i gasne. benzin ima pompata raboti ka4va benzin do diuzite no neiska da zapali nito na benzin nito na gaz molia posavetvaite me.bobinata e smenih distributora paleca sashto kabeli i sveshti novi i pak ne shte
Проблем с Т4 2.5 бензин, запалвам и гасне...
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
- Местоположение: pleven
Re: problem sas zapalvaneto.
айде сега ще те смъмри даскла
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Проблем с Т4 2.5 бензин, запалвам и гасне...
Бодни му една жица в мозъка на диагностика, и виж да няма записана грешка от имобилайзера....
- p-sound
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: MV 1990
- Местоположение: varna
Лошото е,че на тез компютри не дава дали грешката е точно в имобилайзера.Като го закачиш дава възможни проблеми примерно в захранването на компа,слаба връзка и т.н.Иначе с тези симптоми няма какво друго да е!
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Казва си много добре, на моя лично и собственоръчно см го виждал да изписва грешка, - блокиран от имобилайзера, и съм я зачиствал. говорим за 2,5 зебин преди 96-та.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
KingoftheROAD написа:Казва си много добре, на моя лично и собственоръчно см го виждал да изписва грешка, - блокиран от имобилайзера, и съм я зачиствал. говорим за 2,5 зебин преди 96-та.
Не се знае колко бита е компа а ти как го зачистваш с гумичка или с метлата
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
с телената четка ве братчед
, а я ма светни ся, кат си майсторчЕ, колко битови компове се тургат? а и кай ся га ше черпаваш
, а я ма светни ся, кат си майсторчЕ, колко битови компове се тургат? а и кай ся га ше черпаваш- p-sound
- Двигател: MV 1990
Утре ще снимам разпечатката от диагностиката да видиш,че не на всички дава точна грешка ама това не е важно!
И наистина как се зачиства грешка"блокиран от имобилайзера"?
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Мога да покажа скрийншотове, но грешката няма как да я предизвикам умишлено. Става когато си поиска, обикновено лятото при големи жеги и загрят двигател. Пали 1-2 сек. и гасне. Това всеки път по един и същи начин. Малко да поизстине и все едно не е било. Един път още в началото го засякох точно с тази грешка, но тогава не направих снимки на екрана. VAG-COM-а си ги показва грешките без прболем, има и функция за изтриване. Освен това, доколкото знам, ако се разкачи масата за 20-на мин. всички грешки се зачисват сами с телената четка. Понимаеш?
