Проблем с Т4 2.5 бензин, запалвам и гасне...
vesko8005
Регистриран на: Пет 08 окт 2010 16:46
Местоположение: asenovgrad
Мнениеот vesko8005 » Нед 07 апр 2013 9:38
Здравейте, имам проблем със запалването на бус Т4 2.5 бензин, когато завъртя стартера, припалва и гасне. Помпата работи и качва бензин до дюзите, но не иска да запали нито на бензин, нито на газ. Дори смяната на бобината, дистрибуторната капачка, кабели и свещи не помогна да се реши проблема. Ако някой може да помогне със съвет, ще съм благодарен.
Този път го преведох на кирилица, постарай се следващия път да написано по този начин иначе отива в коша. mod: PACH
zdraveite. imam problem sas zapalvaneto na t4 2.5 i.kogato zapalvam prepalva i gasne. benzin ima pompata raboti ka4va benzin do diuzite no neiska da zapali nito na benzin nito na gaz molia posavetvaite me.bobinata e smenih distributora paleca sashto kabeli i sveshti novi i pak ne shte
kadeta
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
Двигател: 1X 1992
Местоположение: pleven
Re: problem sas zapalvaneto.
Мнениеот kadeta » Нед 07 апр 2013 9:43
айде сега ще те смъмри даскла :beat_butt2
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Проблем с Т4 2.5 бензин, запалвам и гасне...
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 07 апр 2013 15:04
Бодни му една жица в мозъка на диагностика, и виж да няма записана грешка от имобилайзера....
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Местоположение: varna
Мнениеот p-sound » Нед 07 апр 2013 16:17
Лошото е,че на тез компютри не дава дали грешката е точно в имобилайзера.Като го закачиш дава възможни проблеми примерно в захранването на компа,слаба връзка и т.н.Иначе с тези симптоми няма какво друго да е!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 07 апр 2013 18:57
Казва си много добре, на моя лично и собственоръчно см го виждал да изписва грешка, - блокиран от имобилайзера, и съм я зачиствал. говорим за 2,5 зебин преди 96-та.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Нед 07 апр 2013 19:57
KingoftheROAD написа:Казва си много добре, на моя лично и собственоръчно см го виждал да изписва грешка, - блокиран от имобилайзера, и съм я зачиствал. говорим за 2,5 зебин преди 96-та.
Не се знае колко бита е компа а ти как го зачистваш с гумичка или с метлата :mrgreen
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 07 апр 2013 20:19
с телената четка ве братчед :mrgreen :Mr Green Fun , а я ма светни ся, кат си майсторчЕ, колко битови компове се тургат? а и кай ся га ше черпаваш
p-sound
Двигател: MV 1990
Мнениеот p-sound » Нед 07 апр 2013 21:05
Утре ще снимам разпечатката от диагностиката да видиш,че не на всички дава точна грешка ама това не е важно!
И наистина как се зачиства грешка"блокиран от имобилайзера"?
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 07 апр 2013 23:55
Мога да покажа скрийншотове, но грешката няма как да я предизвикам умишлено. Става когато си поиска, обикновено лятото при големи жеги и загрят двигател. Пали 1-2 сек. и гасне. Това всеки път по един и същи начин. Малко да поизстине и все едно не е било. Един път още в началото го засякох точно с тази грешка, но тогава не направих снимки на екрана. VAG-COM-а си ги показва грешките без прболем, има и функция за изтриване. Освен това, доколкото знам, ако се разкачи масата за 20-на мин. всички грешки се зачисват сами с телената четка. Понимаеш?
Върни се в “T4, T5 и T6”
