проблем в турбото на т4 2.5tdi
meko_1985
- Регистриран на: Сря 20 ное 2013 9:52
- Автомобил: wv t4 2.5 tdi
- Двигател: acv 1997
колеги нов съм в сайта.Купих си т4 2.5 тди.Като го напъна ми изключва турбото след като рестартирам двигателя се оправя.Закарах го на майстор няколко пъти не се оправи моля за помощ
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: проблем в турбото на т4 2.5tdi
Как така се изключва? намалява рязко тягата ли? дай буквите на движока
meko_1985
KingoftheROAD написа:Как така се изключва? намалява рязко тягата ли? дай буквите на движока
намлява ряско като рестартирам двигателя се оправя
meko_1985
при нормални обороти не го прави след 3000 3500 оборота се изключва турбото
meko_1985
извинявай но какви букви точно
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
буквения код на мотора ACV, AJT, AHY и тн.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Колега според мен колата ти сервизира,турбо да се изключва не бях чувал.Закачи я на диагностика и ще си покаже проблема,според мен е дебитомер.
meko_1985
Мотора е ACV
meko_1985
DA@KA написа:Колега според мен колата ти сервизира,турбо да се изключва не бях чувал.Закачи я на диагностика и ще си покаже проблема,според мен е дебитомер.
Закачиха я но проблем няма
- sasho_yamaha
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
- Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
- Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Ако турбината е с променлива геометрия и тя е зацапана симптомите са същите като при тебе,забива и след като угасиш и запалиш се оправя,след което пак забива като се развърти хубаво.При тебе обаче турбото не е такова.Провери както казва колегата дебитомера и виж да не е запушен горивния филтър,че на мене ми се случи наскоро буса да не иска да върви след 3000 оборота и като смених горивния филтър пак литна.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Турбината не е с променлива геометрия.Няма начин да не е записана грешка!
Направете логове в движение,така ще се разбере по-лесно.Катализатор има ли ,колекторите чисти ли са,проверете Н75 !???
