проблем в турбото на т4 2.5tdi
- Регистриран на: Сря 20 ное 2013 9:52
- Автомобил: wv t4 2.5 tdi
- Двигател: acv 1997
колеги нов съм в сайта.Купих си т4 2.5 тди.Като го напъна ми изключва турбото след като рестартирам двигателя се оправя.Закарах го на майстор няколко пъти не се оправи моля за помощ
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: проблем в турбото на т4 2.5tdi
Как така се изключва? намалява рязко тягата ли? дай буквите на движока
KingoftheROAD написа:Как така се изключва? намалява рязко тягата ли? дай буквите на движока
намлява ряско като рестартирам двигателя се оправя
при нормални обороти не го прави след 3000 3500 оборота се изключва турбото
извинявай но какви букви точно
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
буквения код на мотора ACV, AJT, AHY и тн.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Колега според мен колата ти сервизира,турбо да се изключва не бях чувал.Закачи я на диагностика и ще си покаже проблема,според мен е дебитомер.
Мотора е ACV
DA@KA написа:Колега според мен колата ти сервизира,турбо да се изключва не бях чувал.Закачи я на диагностика и ще си покаже проблема,според мен е дебитомер.
Закачиха я но проблем няма
- sasho_yamaha
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
- Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
- Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Ако турбината е с променлива геометрия и тя е зацапана симптомите са същите като при тебе,забива и след като угасиш и запалиш се оправя,след което пак забива като се развърти хубаво.При тебе обаче турбото не е такова.Провери както казва колегата дебитомера и виж да не е запушен горивния филтър,че на мене ми се случи наскоро буса да не иска да върви след 3000 оборота и като смених горивния филтър пак литна.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Турбината не е с променлива геометрия.Няма начин да не е записана грешка!
Направете логове в движение,така ще се разбере по-лесно.Катализатор има ли ,колекторите чисти ли са,проверете Н75 !???
