фолксваген т 4 - надува и изхвърля антифриза
- Регистриран на: Пет 28 фев 2014 9:48
здравейте колеги .от днес съм у форума и искам да се допитам
имам проблеми с транспортер т-4 двигател 2,4 чист дизел . втора глава слагам в разстояние на месец . и пак надува . и изхвърля антифриза . смених водна помпа най напред . после глава . с метална гарнитура . после друга глава с обикновена гарнитура на ,,wiktor reinz,,. промивах радиатор сас сода каустик .и резултатът е същият . духа в казанчето . като сложа капачката надува маркучите .
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
Re: фолксваген т 4 - надува и зхвърля антифриза
След като си сменил две глави и проблема остава, не се ли замисли че проблема е в блока :)
Сваляй, демонтирай и отивай да го надуят.
- ch5393ah
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
- Местоположение: Котел
Колега, това е голям проблем на този мотор. За да си сигурен какво става първо оголваш главата и я занасяш да я надуят и ако е здрава шлаифане на плосък шлайф. След това като се увериш, че проблема не е в главата мериш блока да видиш дали не е крив и е най- добре да се челоса на шлайфа, а свалиш ли за шлайф.... най- добре е и да го надуеш. Но главите на този мотор са проблемни, така че може и 5 да сложиш и всичките да са пукнати. Така че, задължително надуване и шлайф преди да се слага, а гарнитурата слагаш метална с нови болтове и слягаш смело по схема...
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Сода каустик - това е силна основа, разяжда алуминия, но не разтваря и не премахва варовиковите наслоения от водата.
За промивка използвахме /навремето/ 6% разтвор на млечна киселина.
блока е пукнат . на 4 цилиндър . . . ами отгоре е пукнатината . ще се завари лесно . но колко ще държи един господ знае . или друг блок с шлаифане на първи ремонт с нови бутала .
- Регистриран на: Чет 15 авг 2013 22:34
Всичко зависи от майстора.Аз навремето купих голф2 с излязла биела през блока,но учудващо не беше повредила маслени или водни магистрали и след като ми го завариха си го карах близо 50 000км.преди да го продам.
- ch5393ah
Kолега, най- добре е друг читав блок....., който се проверява и така нататък.
ами засега мисля да му извада двигателя и да го заваря и отремонтирам с разградски бутала и сегменти ...защото по моргите искат по 1000 лв за двигател . и не го знам дали ще е читав .
Re: фолксваген т 4 - надува и изхвърля антифриза
Някой има ли на идея, как се заваря алуминиева глава ? Събрах ги 2 броя пукнати и ще ги изполвам за опити за заваряване.
- ch5393ah
Колега, заваря се на аргон. Но трябва някой, който се занимава да ги погледне, защото зависи къде и как са пукнати.....
ето как е пукната
- ch5393ah
Така пукната главата се прави! Изважда се бренера и ллеглото на клапана изтъргва се, заваря се, фрезова се и се набиват бренера и леглото, след което се минава на плоския шлайф и се надува. И ако след надуването всичко е ок слагаш и караш....! НО ТРЯБВА КОМПЕТЕНТЕН МАЙСТОР„ КОЙТО ЗНАЕ КАКВО ПРАВИ...!
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Пукнатина между бренера и клапана си е сериозно може да продължава и по вътрешноста и аз поне ги скенирам и надувам да е по сигурно.А за заварка от не квалифициран майстор си е загуба на средства и време.
- muns61
- Местоположение: pleven
Тръстеник, плевенско. Там ги ремонтират перфектно.
- Регистриран на: Нед 03 фев 2013 13:47
- Автомобил: VW turan 105 tdi
- Двигател: bls 2009
- Местоположение: GERMANIY
колега във село ЯСЕНКОВО има много голям сервиз там има компетентни майстори заварят глави шлайфане и се справят с други сложни ремонти ако я закараш тази глава няма да е проблем за тях
