мнение за vw T5 128kw
- rikotanev
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 13:13
- Местоположение: st. zagora
здравейте колеги ,досега съм карал Т4 caravelle 1.9 td и все още карам 2.5 tdi 102k.мисля да скачам на Т5 128kw. моля ако някой е запазнат да сподели тъй като четах в някои от форумите че до 2006 г са били проблемни а този на който съм се спрял е 2005г.
- samo_pechka
Re: мнение за vw T5 128kw
Голям мерак са ми и на мен , но заради пумпал-дюзите ( а и не само заради тях ) , се насочвам или към читав Т4 ТДИ дълга база , или Крафтър с 2.5 ТДИ мотор от по-малките купета, нищо ,че за нуждите ми е маалко по-голям
Успех колега .
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Тия 150 коня ми казах,че ги няма и вървят по 7-8 хиляди Евро!
И много трудно се намират!
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
И на мен не ми допадат тези бусчета ма ти си знаеш мнението си е мое
- Vag_activator
Не,не много са ти добре!Който за където е тръгнал с такова е стигнал.За това много се търсят и така скъпо вървят,даже са по скъпи от новите модели и немецът такъв бус много трудно продава!
102 коня се намират по лесно от колкото 150 коня.150 коня дългата база е идеален за теглене на платформа,и както ми обясниха 2 момчета от Търговище трябва само да си сменил ремъци и масло и стигаш там където си поискаш!
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Vag_activator , кой е тоя 150 коньов при Т5, дето само повтаряш за него ?
Иначе T5 128kw трябва да е 5-цилиндровия като в Туарег, с верига, казват много здрав и вървящ в Т5
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
За Т4 предполагам става дума 151кс R5 не е с верига а със зъбни колела
- 110afn
- Двигател: AFN
Прав си за ангренажа.
Към колегата пуснал темата, не знам за какво ще използва бус-а, но ако има възможност да пробва 1.9 ПД 102к.с.
Карам такъв служебен от време на време и просто е учудващо колко добре върви, а е най-дългия и най-високия. Единствения минус и то огромен е , че и отзад е с пружини. с един тон направо се смачква на земята, но дърпа и върви
- M4r1qn
- Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
- Двигател: C5 X7
В последния брой на автомобилно списание има статия за на старо Т5 проблемни са:
- Изпускателен колектор
- Турбо
- двумасов маховик
- горивни елементи
- цилиндрови глави
- трансмисия
- водна помпа
- дясна полуос
ми то май не остана възел който да не е проблемен
- Турбо
- двумасов маховик
- горивни елементи
- цилиндрови глави
- трансмисия
- водна помпа
- дясна полуос
- samo_pechka
И 150 к.с. на Т4 се намират , има ги . Ма читави..са кинта . Продават ги не защото им омръзват на немците, а заради екозоните им . Един доп. пригоден ДПФ за Евро 4 има , ама и той не е евтин .
- Vag_activator
110afn написа:Vag_activator , кой е тоя 150 коньов при Т5, дето само повтаряш за него ?
Да,моя грешка за 150 коня Т4 говорих...
128kw са към 170 коня..... Грешката е моя.(да ме извините)
- rikotanev
бих взел 96 kw.който е много по разпостранен но за момента не предлагат читави всички са на по 400000 км разбира се в рамките до 6000 евро а тази 128 kw.е на 250000 км. ие малко по скъпа, а и дъжа да бъде каравел.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Последна промяна от Чудомир на Сря 01 окт 2014 0:06, променено общо 1 път.
- sasho_yamaha
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
- Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
- Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Двигателите на Т5 до 2007 година са проблемни,след това ги оправят но вече са си цифра.Карам Т4 151 коня и мога да кажа че вървежа му е много приличен както и разхода.
