[DIY T4] Short shift - намаляване хода на скоростния лост
mitko61
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 9:11
Автомобил: Ex Transporter 2.0 LPG
Двигател: AAC 1991
Местоположение: Нови Искър [София]
Мнениеот mitko61 » Пон 22 сеп 2014 17:27
Появи ми се проблем с превключването на скоростите. В търсене на решение попаднах на тази тема в английския форум и филмът започна.
Идеята е да се скъси хода на скоростния лост, да стане стегнат и да не търсим предавките в радиус от 1 метър :biggrin .
Хубавото на преработката е че не са необходими допълнителни части. Трябват малко инструменти - ключове 10 и 13 (за улеснение ако имаме и гедоре); бормашина, а в моя случай и флекс и малко заварки.
Механизмът за превключване има два типа - по-стар и труден за тунинг, какъвто се оказа при мен, и нов и лесен.
1. Нов вариант, снимките са от английската тема:
- Ето кои крепежи трябва да развием. Сваля се късата щанга, която свързва скор.лост с напраляващия лост, както и самия направляващ лост - него ще преработваме
Изображение Изображение
- Направляващият лост на щангите има две втулки, в които влизат двете щанги от скор.лост и към скор.кутия. Втулката на щангата, идваща от скоростния лост трябва да се премести на 35mm от оригиналното място. За целта се пробива нова 14mm дупка. Хубаво е да се сменят втулките, ако са твърде износени.
- Монтиран вечен преработения лост
2. По-старият вариант (предполагам е в бусовете, произведени 1991-95)
- Направляващият лост на щангите има две ябълки, в които влизат щангите от скор.лост и към скор.кутия.
- Изваждане на ябълката и разпробиване на дупка на необходимото разстояние
- Тук ябълката вече е преместена. От обратната страна я капнах хубаво с електрожена. Не хваща за алумиевия лост, но все пак осигурява ябълката от изваждане.
Двете щанги са свалени от буса и набити на ябълките на направляващия лост преди да бъде монтиран обратно.
От резултата съм доволен, като изключим че 1ва влиза малко трудно, множко му идват тези 35mm разлика, при 20-25 ще бъде по-добре. Извинявам се ако текста звучи твърде лаишки и че не направих повече снимки на "операцията".
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: [DIY T4] Short shift - намаляване хода на скоростния лос
Мнениеот avtohit77 » Вто 23 сеп 2014 17:48
Ще пробвам другата седмица но на 25мм и ще по снимам :th_up но ще взема и нов шифтър да си имам резерва. :beer
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Чет 12 фев 2015 18:37
Така и днес направих тази интервенция :11 направо останах очарован.Но разтоянието не го оставих на 30мм а на 20мм :beer
Върни се в “T4, T5 и T6”
