Проблем с автоматична скоростна кутия на Т4
Здравейте! По време на движение, когато изключа от скорост, а след известно време включа пак се получава едно присецване на буса, все едно съм включил на по-ниска предавка, а скоростта ми е за по-висока . Къде може да е според вас повредата? Имам и стара скоростна кутия от Т2 и се чудех дали може да я сложа на Т4. Благодаря за вниманието!
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Проблем с автоматична скоростна кутия на Т4
От Т2 на Т4 не става кутията а до колкото знам автомата не се изключва а си се кара на предавката директна извънградско.-
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
Автомата не се изключва от скорост,тоест да се остави на неутрална в движение,това е пагубно за кутията
Благодаря за информацията! Буса е модел 95г., с бензинов 5 цилиндров редови двигател. Кара се на неутрална, но когато се включи на скорост се получава удар на превключване. Къде може според вас да е повредата?
Пробваи със смяна на маслото и филтъра на скоростите или преди това виж нивото на маслото в кутията.
VenkoMax
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 12:19
- Местоположение: Sofia/Ruse
"botceto" е прав,не изключвай по време на движение,скоро ще се скапа кутията ако продължаваш.Карам две Т4-ки автоматици,2,5 и 2,8 бензинки и автоматици,а и брат ми има сервиз за автоматици в Русе.
- Yaro
- Регистриран на: Пон 22 ное 2004 2:34
- Автомобил: TLC HDJ80
- Двигател: 1HD-FT
Повредата е във Вас, не във буса. В кое сервизно или потребителско ръководство за този бус става дума за каране на неутрална? Бих казал за нито един автоматик няма такава препоръка. Особено на по-старите автоматици, като Вашия, мазането на неутрална не е толкова добро, колкото на директна предавка. Не случайно в сервизните ръководства пише да се използва неутрална за движение само за ограничен пробег, в случай на авария и т.н.Асенов написа:... Кара се на неутрална, но когато се включи на скорост се получава удар на превключване. Къде може според вас да е повредата?
Благодаря за мнението! Има масло в скоростната кутия и филтъра е сменен скоро. Явно повредата е в мен.
Как да използвам най-рационално инерцията на буса, след като не се препоръчва неутрална? Благодаря!
Как да използвам най-рационално инерцията на буса, след като не се препоръчва неутрална? Благодаря!- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
Купуваш си бус с ръчни скорости
