Проблем с автоматична скоростна кутия на Т4
Асенов
Регистриран на: Сря 08 окт 2014 13:25
Мнениеот Асенов » Сря 08 окт 2014 14:18
Здравейте! По време на движение, когато изключа от скорост, а след известно време включа пак се получава едно присецване на буса, все едно съм включил на по-ниска предавка, а скоростта ми е за по-висока . Къде може да е според вас повредата? Имам и стара скоростна кутия от Т2 и се чудех дали може да я сложа на Т4. Благодаря за вниманието!
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Проблем с автоматична скоростна кутия на Т4
Мнениеот avtohit77 » Сря 08 окт 2014 17:59
:screwy От Т2 на Т4 не става кутията а до колкото знам автомата не се изключва а си се кара на предавката директна извънградско.
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Сря 08 окт 2014 18:42
Автомата не се изключва от скорост,тоест да се остави на неутрална в движение,това е пагубно за кутията :thumb_down
Асенов
Мнениеот Асенов » Сря 08 окт 2014 19:44
Благодаря за информацията! Буса е модел 95г., с бензинов 5 цилиндров редови двигател. Кара се на неутрална, но когато се включи на скорост се получава удар на превключване. Къде може според вас да е повредата?
bmwlado
Регистриран на: Нед 13 ное 2011 14:01
Мнениеот bmwlado » Чет 09 окт 2014 9:55
Пробваи със смяна на маслото и филтъра на скоростите или преди това виж нивото на маслото в кутията.
VenkoMax
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 12:19
Местоположение: Sofia/Ruse
Мнениеот VenkoMax » Чет 09 окт 2014 18:08
"botceto" е прав,не изключвай по време на движение,скоро ще се скапа кутията ако продължаваш.Карам две Т4-ки автоматици,2,5 и 2,8 бензинки и автоматици,а и брат ми има сервиз за автоматици в Русе.
Yaro
Регистриран на: Пон 22 ное 2004 2:34
Автомобил: TLC HDJ80
Двигател: 1HD-FT
Мнениеот Yaro » Чет 09 окт 2014 19:40
Асенов написа:... Кара се на неутрална, но когато се включи на скорост се получава удар на превключване. Къде може според вас да е повредата?
Повредата е във Вас, не във буса. В кое сервизно или потребителско ръководство за този бус става дума за каране на неутрална? Бих казал за нито един автоматик няма такава препоръка. Особено на по-старите автоматици, като Вашия, мазането на неутрална не е толкова добро, колкото на директна предавка. Не случайно в сервизните ръководства пише да се използва неутрална за движение само за ограничен пробег, в случай на авария и т.н.
Асенов
Мнениеот Асенов » Пет 10 окт 2014 22:55
Благодаря за мнението! Има масло в скоростната кутия и филтъра е сменен скоро. Явно повредата е в мен. :confused Как да използвам най-рационално инерцията на буса, след като не се препоръчва неутрална? Благодаря!
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 11 окт 2014 8:42
Купуваш си бус с ръчни скорости :mrgreen
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
