Здравейте.Отново се завърнах в любимия ми форум.
Nigery
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 19:09
Автомобил: vw t4 multivan 2.5 tdi
Двигател: 98
Мнениеот Nigery » Съб 14 мар 2015 19:20
От скоро съм собственик на Т4 Мултиван 97г.2.5ТДИ.Няма смисъл да ви да ви казвам че съм очарован от буса, но има доста неща който трябва да се пипнат.Скоро ще има и снимки. :th_up
chato
R.I.P
Регистриран на: Сря 20 май 2009 12:21
Автомобил: VW bus T3
Двигател: 1.6D CS 1981
Местоположение: sofia
Re: Здравейте.Отново се завърнах в любимия ми форум.
Мнениеот chato » Съб 14 мар 2015 21:58
Честито,със здраве да си го караш.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Съб 14 мар 2015 22:16
Честито и от мен напълно те разбирам. :love.vwclub
Nigery
Двигател: 98
Мнениеот Nigery » Вто 31 мар 2015 20:51
Тези дни най накрая успях да обслужа буса.След подмяна на всички ремъци ролки филтри и почистване на ЕГРа и интеркулера за сега остана един кофти проблем.При подаване на газ изпушва бяло синкав дим докато загрее до към 65гр. след това всичко е ок.На диагностика не записва грешки. Мотора работи и пали като нов и няма загуби на антифриз и масло.Ако има някой запознат с този мотор нека сподели мнение.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 31 мар 2015 22:46
Честито колега за бусчето . Обожавам ги и аз :beer .
По въпросът : преди профилактиката имаше ли го проблема ?
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Сря 01 апр 2015 3:37
След смяна на ремъците центровката на колко градуса е?
Nigery
Двигател: 98
Мнениеот Nigery » Сря 01 апр 2015 6:02
Преди профилактиката също го имаше да центровката беше на 12,5 градуса.Сега я сложихме на 5 и е доста по добре но пак си припушва.Дюзите гледани на живи данни отиват до към 1.6мг. но мисля че проблема е другаде.Като се замисля май проблема се появи като смених маслото.Първата смяна я направих с 5на40.
Nigery
Двигател: 98
Мнениеот Nigery » Сря 01 апр 2015 19:32
Мога да кажа че проблема е решен с 7,50лв.Оказа се че от големия престой на буса преди да го купя авансатора на помпата е задържал леко и след добавяне на 1л. двутактово масло на 50л. нафта двигателя заработи като нов.Много хора ми казваха да започна с това, но все бях резервиран.Мерси на всички.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 01 апр 2015 20:23
Отсега нататък - половинка на 50 литра :beer Аз не спирам слагането на двут.масло , на който и мой дизел да съм имал от 2000година насам.
Върни се в “T4, T5 и T6”
