Здравейте.Отново се завърнах в любимия ми форум.
- Nigery
- Регистриран на: Пон 28 апр 2008 19:09
- Автомобил: vw t4 multivan 2.5 tdi
- Двигател: 98
От скоро съм собственик на Т4 Мултиван 97г.2.5ТДИ.Няма смисъл да ви да ви казвам че съм очарован от буса, но има доста неща който трябва да се пипнат.Скоро ще има и снимки.
- chato
- R.I.P
- Регистриран на: Сря 20 май 2009 12:21
- Автомобил: VW bus T3
- Двигател: 1.6D CS 1981
- Местоположение: sofia
Re: Здравейте.Отново се завърнах в любимия ми форум.
Честито,със здраве да си го караш.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Честито и от мен напълно те разбирам.
- Nigery
- Двигател: 98
Тези дни най накрая успях да обслужа буса.След подмяна на всички ремъци ролки филтри и почистване на ЕГРа и интеркулера за сега остана един кофти проблем.При подаване на газ изпушва бяло синкав дим докато загрее до към 65гр. след това всичко е ок.На диагностика не записва грешки. Мотора работи и пали като нов и няма загуби на антифриз и масло.Ако има някой запознат с този мотор нека сподели мнение.
- samo_pechka
Честито колега за бусчето . Обожавам ги и аз
По въпросът : преди профилактиката имаше ли го проблема ?
. По въпросът : преди профилактиката имаше ли го проблема ?
- DA@KA
След смяна на ремъците центровката на колко градуса е?
- Nigery
- Двигател: 98
Преди профилактиката също го имаше да центровката беше на 12,5 градуса.Сега я сложихме на 5 и е доста по добре но пак си припушва.Дюзите гледани на живи данни отиват до към 1.6мг. но мисля че проблема е другаде.Като се замисля май проблема се появи като смених маслото.Първата смяна я направих с 5на40.
- Nigery
- Двигател: 98
Мога да кажа че проблема е решен с 7,50лв.Оказа се че от големия престой на буса преди да го купя авансатора на помпата е задържал леко и след добавяне на 1л. двутактово масло на 50л. нафта двигателя заработи като нов.Много хора ми казваха да започна с това, но все бях резервиран.Мерси на всички.
- samo_pechka
Отсега нататък - половинка на 50 литра
Аз не спирам слагането на двут.масло , на който и мой дизел да съм имал от 2000година насам.
Аз не спирам слагането на двут.масло , на който и мой дизел да съм имал от 2000година насам.Кой е на линия
