Бус фолксваген т4 синхро помагайте
ceco sinhroto
Регистриран на: Нед 04 яну 2015 19:27
Мнениеот ceco sinhroto » Сря 09 дек 2015 20:37
Здравейте колеги, вчера купих т4 синхро но кардана раздатката и полуоските са смъкнати. Предния собственик каза че ги смъкнал понеже синхрото било постоянно зацепено и много горял така . Проблем ли е ако ги сложа и карам така?
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Re: Бус фолксваген т4 синхро помагайте
Мнениеот DA@KA » Чет 10 дек 2015 18:44
Може да има някаква грижа виско муфата.Докато не сложиш кардана,няма как да разбереш дали всичко е технически изправно.Аз на "стари"собственици невярвам.
ceco sinhroto
Мнениеот ceco sinhroto » Пет 11 дек 2015 13:17
попринцип постоянно ли е зацепено постоянно ли се вартят и задните
musuibie
Автомобил: gotin
Местоположение: У нас
Мнениеот musuibie » Съб 12 дек 2015 20:10
Да
ceco sinhroto
Мнениеот ceco sinhroto » Нед 13 дек 2015 17:04
Значи да си монтирам всичко няма опасност нешто дасе счупи понеже имам и голф 3 синхро и там знам че не е постоянно зацепено а като превартят предните тогава се предава на задните чрез визкомуфата а отпред копчето на буса закакво е блокаж ли е
valsanik
Мнениеот valsanik » Нед 13 дек 2015 23:31
По принцип е като на голфа.....Копчето е за задният блокаж. За разлика от Т3, Т4 има само заден блокаж.Но той много често не работи. Така че си го провери дали включва.
ceco sinhroto
Мнениеот ceco sinhroto » Вто 15 дек 2015 13:23
как да разбера дали е добре визко муфата дали нее запекла евентуално просто ме е страх данего прецакам буса ако има някой колега да помогне ште му платя ако трябва даго подкараме това синхро
valsanik
Мнениеот valsanik » Вто 15 дек 2015 14:27
Добре де....от дека си бре момък....Ако си от София дай да се видим и да коментираме очи в очи. Иначе, синхро на Т3 се проверява по следният начин: вдигаш задните гуми във въздуха, предните се подпират или с камък или със нещо друго, пали се буса и се включва на скорост. И отпускаш леко съединителя. Ако тръгнат да се превъртат предните гуми, значи работи. При теб би трябвало да е обратният вариант. Предните във въздуха и гледаш дали ще тръгнат задните...Блокажа може да го провериш,като са във въздуха и двете задни гуми и го включиш....тогава би трябвало да се въртят в една посока( иначе знаеш движението на дифа....при вдигнати двете гуми се въртят в различни посоки)
Но това всичкото трябва да го провериш със сложени кардан и полуоски.
Може предишният собственик да го е махнал само заради разхода( синхрото винаги гори повече от обикновен бус). Демек всичко да му е наред....
ceco sinhroto
Мнениеот ceco sinhroto » Вто 15 дек 2015 18:14
мерси колега лошото е че съм от НОВИ ПАЗАР на 400 км
ceco sinhroto
Мнениеот ceco sinhroto » Вто 15 дек 2015 18:17
а за блокажа счупена е пласмасовия вкллчвател
valsanik
Мнениеот valsanik » Вто 15 дек 2015 23:02
Търси да го намериш от някой за части....или от ибей.
ceco sinhroto
Мнениеот ceco sinhroto » Сря 16 дек 2015 11:11
попринцип и без него мойе да се кара нали колега не е проблем
valsanik
Мнениеот valsanik » Сря 16 дек 2015 11:18
Може, ама се губи смисъла на проходимостта. Като затънеш някъде ще ти трябва блокажа, повярвай ми.
ceco sinhroto
Мнениеот ceco sinhroto » Сря 16 дек 2015 11:38
е да но за момента така 6те е
ceco sinhroto
Мнениеот ceco sinhroto » Сря 16 дек 2015 11:41
има доста не6та за стягане а вси4ко е пари4ки отпред две гуми мисля да му купя нови боя изка по някои елементи ремаци филтри масла
Върни се в “T4, T5 и T6”
