Бус фолксваген т4 синхро помагайте
- ceco sinhroto
- Регистриран на: Нед 04 яну 2015 19:27
Здравейте колеги, вчера купих т4 синхро но кардана раздатката и полуоските са смъкнати. Предния собственик каза че ги смъкнал понеже синхрото било постоянно зацепено и много горял така . Проблем ли е ако ги сложа и карам така?
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Re: Бус фолксваген т4 синхро помагайте
Може да има някаква грижа виско муфата.Докато не сложиш кардана,няма как да разбереш дали всичко е технически изправно.Аз на "стари"собственици невярвам.
- ceco sinhroto
попринцип постоянно ли е зацепено постоянно ли се вартят и задните
- ceco sinhroto
Значи да си монтирам всичко няма опасност нешто дасе счупи понеже имам и голф 3 синхро и там знам че не е постоянно зацепено а като превартят предните тогава се предава на задните чрез визкомуфата а отпред копчето на буса закакво е блокаж ли е
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
По принцип е като на голфа.....Копчето е за задният блокаж. За разлика от Т3, Т4 има само заден блокаж.Но той много често не работи. Така че си го провери дали включва.
- ceco sinhroto
как да разбера дали е добре визко муфата дали нее запекла евентуално просто ме е страх данего прецакам буса ако има някой колега да помогне ште му платя ако трябва даго подкараме това синхро
- valsanik
Добре де....от дека си бре момък....Ако си от София дай да се видим и да коментираме очи в очи. Иначе, синхро на Т3 се проверява по следният начин: вдигаш задните гуми във въздуха, предните се подпират или с камък или със нещо друго, пали се буса и се включва на скорост. И отпускаш леко съединителя. Ако тръгнат да се превъртат предните гуми, значи работи. При теб би трябвало да е обратният вариант. Предните във въздуха и гледаш дали ще тръгнат задните...Блокажа може да го провериш,като са във въздуха и двете задни гуми и го включиш....тогава би трябвало да се въртят в една посока( иначе знаеш движението на дифа....при вдигнати двете гуми се въртят в различни посоки)
Но това всичкото трябва да го провериш със сложени кардан и полуоски.
Може предишният собственик да го е махнал само заради разхода( синхрото винаги гори повече от обикновен бус). Демек всичко да му е наред....
- ceco sinhroto
мерси колега лошото е че съм от НОВИ ПАЗАР на 400 км
- ceco sinhroto
а за блокажа счупена е пласмасовия вкллчвател
- valsanik
Търси да го намериш от някой за части....или от ибей.
- ceco sinhroto
попринцип и без него мойе да се кара нали колега не е проблем
- valsanik
Може, ама се губи смисъла на проходимостта. Като затънеш някъде ще ти трябва блокажа, повярвай ми.
- ceco sinhroto
е да но за момента така 6те е
- ceco sinhroto
има доста не6та за стягане а вси4ко е пари4ки отпред две гуми мисля да му купя нови боя изка по някои елементи ремаци филтри масла
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
