смяна на съединител т4
trika
- Регистриран на: Нед 13 дек 2009 20:51
- Местоположение: svilengrad
здр колеги за прав пат ми се налага смяна на съединител кутията излиза ли без да се вади мотора че ми се струва че мн малко място има до гредата или се сваля и мотора 1.9 е мотора т4 94'
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: смяна на съединител т4
Да, на 4 цил. движок става. Само, че по-добре на канал.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Не се сваля мотора на 4 цилиндровия, кутията излиза по лесно от 5 цилиндровия.
Стара темичка но колите си искат своето. Гледах разни клипове, но на всичките точно момента в който се маха кутията го няма :)
На един Т5 показаха как се превръзва с ремък и с разклащане се сваля, но не стана ясно двигателя накланя ли се надолу защото мястото е около 4-5 см до рога?! И друго на всички клипове /повечето руски/ махат единия торсион, но не става ясно защо, полуската се маха така или иначе, кутия се накланя зада излезе защо развиват торсиона?! Което между другото никак не е безобидно, като нищо може да се скъса или окръгли гайката..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
