смяна на съединител т4
trika
Регистриран на: Нед 13 дек 2009 20:51
Местоположение: svilengrad
Мнениеот trika » Пон 07 яну 2013 19:03
здр колеги за прав пат ми се налага смяна на съединител кутията излиза ли без да се вади мотора че ми се струва че мн малко място има до гредата или се сваля и мотора 1.9 е мотора т4 94'
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: смяна на съединител т4
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 07 яну 2013 22:06
Да, на 4 цил. движок става. Само, че по-добре на канал.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Вто 08 яну 2013 6:55
Не се сваля мотора на 4 цилиндровия, кутията излиза по лесно от 5 цилиндровия.
zoo222
Регистриран на: Нед 05 мар 2023 11:21
Мнениеот zoo222 » Съб 07 сеп 2024 16:20
Стара темичка но колите си искат своето. Гледах разни клипове, но на всичките точно момента в който се маха кутията го няма :)
На един Т5 показаха как се превръзва с ремък и с разклащане се сваля, но не стана ясно двигателя накланя ли се надолу защото мястото е около 4-5 см до рога?! И друго на всички клипове /повечето руски/ махат единия торсион, но не става ясно защо, полуската се маха така или иначе, кутия се накланя зада излезе защо развиват торсиона?! Което между другото никак не е безобидно, като нищо може да се скъса или окръгли гайката.. :confused
Върни се в “T4, T5 и T6”
