Проблем празен ход 1,8 Голф4
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Съб 26 яну 2008 20:32
Колегата ми кара Голф 4 1,8Т и има странен проблем. Както си кара и освободи от скорост оборотите на празен ход започват да играят между 600-800, в момента кото колата спре заспиват на 850 и не мръдават. Ходи два пъти на диагностика, всички му казват че ОК, но него си го дразни. Няма проблеми иначе с ускоряването и скороста. Благодаря предварително на всички отзовали се.
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Нед 27 яну 2008 0:12
а гасне ли на свободна?
lozan67
asa
Мнениеот lozan67 » Нед 27 яну 2008 7:54
Колата не гасне, но оборотите пкуват между 600-800. Щом застане в покой и всичко се оправя.
alexko25
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 16:09
Мнениеот alexko25 » Нед 27 яну 2008 20:36
лелее колеги моля помогнете аз имам същиа проблем но при мен и гасне ходих на диагностика смених дебитомера и пак същтото карам 1.6sr ако може ниакой да помогне ще сам му много благодарен
security_g
Мнениеот security_g » Нед 27 яну 2008 20:47
alexko25 написа:лелее колеги моля помогнете аз имам същиа проблем но при мен и гасне ходих на диагностика смених дебитомера и пак същтото карам 1.6sr ако може ниакой да помогне ще сам му много благодарен
задравей колега и аз имах същия проблем и гаснеше на свободна!!!!! първо и аз мислех че е от дебитомера ама се оказа зацапан мап сензор и дросилова клапа!!!! след почистването на двете засега няма проблеми!!!!
Свали и ги почести и после пиши какво е станало дали се е оправила!!!!
security_g
Мнениеот security_g » Нед 27 яну 2008 20:49
междо другото колко се охарчи за дебитомер ако не е таина? На мен ми казаха некви звезни суми!!!!! :roll:
alexko25
Мнениеот alexko25 » Нед 27 яну 2008 21:41
ще опитам и дано да е това че колицата си я обичам.ти каде ги прави тези неща имаш ли да ми препорачаш ниакой сервиз.дебитомера ми го рециклираха в bosh та ми излезна около 250 иначе нов е лудница казват кам 700 бил.благодаря за савета ще пиша пак
security_g
Мнениеот security_g » Нед 27 яну 2008 23:11
ми колега аз съм от пловдив и незнам дали ще ти излезне сметката да доидеш до тук !!!!! Аз избягвам да ходя по големи сервизи ако нямам познати!!!! Моя го правя при един приятел и знам че няма да ме излъже!!! Лятото бях оставил колата в един от няи яките сервизи в пловдив ама едното направиха и още 4 неща счупиха на не казвам че подменят части също!!!!!!! сензора и дросела се свалят за 5 мин. и за почисване около 20 лв. успех
