Проблем с тока до бензиновата помпа
koziak
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Мнениеот koziak » Нед 27 яну 2008 14:35
Колеги,проблема е че не всеки път когато давам на контакт до бензиновата помпа стига 12 волта.Като върна и дам контакт няколко пъти и дава 12 волта.А иначе или ги няма или дава постепенно до към 11 волта и после постепенно изчезват пак.
Къде да търся проблема за недостига на ток до помпата?Става въпрос за голф 3 2е.
parno
Мнениеот parno » Нед 27 яну 2008 14:51
релето на помпата.виж го къде е на таблото с бушоните
koziak
Мнениеот koziak » Нед 27 яну 2008 15:13
смених го,съшата работа.
parno
Мнениеот parno » Нед 27 яну 2008 15:20
кофти маса някъде?релето го смени с ново или?дай го на късо и пробвай
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Нед 27 яну 2008 21:49
Имаш пад на напрежение значи. Виж си веригата на захранването на помпата
Rieger-GTO
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 10:54
Автомобил: bmw
Двигател: 1983
Местоположение: Usa
Мнениеот Rieger-GTO » Нед 27 яну 2008 21:56
ако имаш аларма,провери прекъсването дали е на помпата!
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Нед 27 яну 2008 23:05
За такъв ефект причината може да е имобилайзера.
