Проблем с чистачките на Голф 3 АБС,помоооощ!!!!
Малко_Направен
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 21:51
Автомобил: Mercedes W203
Двигател: 270 CDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Малко_Направен » Пон 28 яну 2008 9:44
Здравейте колеги!!!Проблемът ми е следният:Тази сутрин паля,пускам чистачката(понеже съм само с една за цялото стъкло),имаше сняг и аз си въобразих,че ще го изчисти,но за съжаление спря по средата,снега беше повечко.Сега не иска да работи.Инъче чувам моторчето,че работи,но не иска да се движи чистачката.До сега не съм се занимавал с подобен вид повреда.Моля,ако може някой да ме светне от какво може да е това.Много Ви благодаря предварително!!!!
chefito
Мнениеот chefito » Пон 28 яну 2008 10:19
Ако и помагаш с ръка движи ли се? Може червячната двойка да си е похапнала ...по точно металната част от моторчето да е изяла пастмасовото зъбно колело...тва е най-кривия вариант..., но друго не се сещам....нов механизъм 30лв...
Свали корите и погледни...може и някое рамо да е изкокнало.... :shock
Малко_Направен
Двигател: 270 CDI
Мнениеот Малко_Направен » Пон 28 яну 2008 10:28
Не,не се движи,не иска,само чувам моторчето на празен ход.може да се е претоварила и да е станало нещо,нямам представа.Имам чувството,че се е откачило нещо!
chefito
Мнениеот chefito » Пон 28 яну 2008 10:33
Малко_Направен написа:Не,не се движи,не иска,само чувам моторчето на празен ход.може да се е претоварила и да е станало нещо,нямам представа.Имам чувството,че се е откачило нещо!
Сваляй корите веднага става за минута...
Малко_Направен
Двигател: 270 CDI
Мнениеот Малко_Направен » Пон 28 яну 2008 10:35
Ми то ще я сваля,ама после какво трябва да направя,кое да гледам,пълен съм с въпроси,ще го разглобя пък каквото стане!!!!
chefito
Мнениеот chefito » Пон 28 яну 2008 10:38
Малко_Направен написа:Ми то ще я сваля,ама после какво трябва да направя,кое да гледам,пълен съм с въпроси,ще го разглобя пък каквото стане!!!!
Ми то е просто....има мотор....механизъм и рамена...ако рамената са наред остава механизма....щом мотора върти...
Малко_Направен
Двигател: 270 CDI
Мнениеот Малко_Направен » Пон 28 яну 2008 10:41
Ще го мъча по-късно.Много ти благодаря колега,имам да черпя или ако ти потрябват гуми свиркай!!!
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Мнениеот sashobas » Пон 28 яну 2008 11:59
Яворе първо развий рамото да не би да е превъртяло в шлиците.После разваляй корите.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 28 яну 2008 12:02
sashobas написа:Яворе първо развий рамото да не би да е превъртяло в шлиците.После разваляй корите.
МНОГО ПРАВИЛНО....съжалявам че не се сетих!
Малко_Направен
Двигател: 270 CDI
Мнениеот Малко_Направен » Пон 28 яну 2008 12:06
Абе Саше,знаеш ли каква ми е мъгла?Я ми обясни ако имаш време и възможност кое как става,дане направя някоя бела!!!
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Пон 28 яну 2008 12:11
Ами на рамото долу в основата има едно капаче то се маха и под него има гайка развиваш я с ключе 10 и махаш рамото след което пусни чистачката и виж дали се върти оста,тя е на шлици и ако не е бил стегната добре някой път превърта.Избяга в Шумен иначе щях да я погледна.
Малко_Направен
Двигател: 270 CDI
Мнениеот Малко_Направен » Пон 28 яну 2008 12:26
Ами няма как,работата иска жертви!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 63 госта
