Проблем с спирачната система на Г2-спешно-решено
- sashobas
- Щастлив голфаджия
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
- Местоположение: Търговище
Днес след смяна на заден спирачен апарат ми се случи нещо не приятно,спирачната помпа здаде багажа.Педала потъна яко,пробвахме с обезвъздушаване но уви нестана.Та въпроса ми е следния аз съм с малко серво а искам да минавам на голямо.Правил с два неуспешни опита.Неуспешни защото след замяната на мойто голямато серво изпуска все едно е спукано а то не е.Също и стоп машинката не пасва като се сложи голямото серво все едно е по къса..Искам да знам дали помпата на голямото серво и по голяма и за това да изпуска защото пробвам с мойта от малкото серво.А дали няма и разлика в педалите?
Искам съвет да знам кво да правя дали да взема само нова помпа или комплект серво -голямо с помпа втора ръка.
Последна промяна от sashobas на Вто 29 яну 2008 23:15, променено общо 2 пъти.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- sashobas
- Щастлив голфаджия
Проблема се реши но беше голям филм.Накратко преди да изчезнат спирачките смених заден супорт който го купих от ....... от форума.Смених го и всичко се провали.Помислих че се прецака помпата защото педала падна долу като при изтървала спирачна помпа.Купих нова спирачна помпа и днес я смених и
ужас спирачки пак няма.Пълна мистерия.Ядосах се здраво и се амбицирах още повече и отидох до близка морга и насабрах 4 сервото от различни VW хареса ми едно голямо от пасат и хоп мойто серво вече беше на земята и заменено с пасатското.За мое щастие сервото се оказа здраво и не изпускаше и стоп машинката пасна .Но спирачки пак нямаше.И накрая свалих новия стар тройков супорт и върнах моя на който не му работи само ръчната и оооо чудо спирачките дойдоха.Загубих цял ден време но поне си имам голямо серво което спира в пъти по добре от малкото.Педала е по мек и по плавно се натиска.Сервото което сложих е от Пасат Б3.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
