Проблемация с голфа
lisi4oka
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 9:22
Проблемация с голфа
Мнениеот lisi4oka » Нед 09 окт 2005 9:29
Подариха ми един голф2 1.3(89 год.) карбуратор и се натъкнах на следния проблем.като тръгна да го паля си пали безпроблемно но като тръгна започва да гасне, и както си карам например на 2-ра и като му дам гас той забива муцуната и и почва да се опитва пак да гасне, и това е така докато не минат 10-15 минутки работа на двигателя.А и катп го запаля първоначално държи много високи обороти.Помагайте.....
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Нед 09 окт 2005 9:55
Ако ти се ходи при майстор, Ваското1 е твоя човек :wink: Инъче мисля, че можеш да ползваш търсачката и да намериш всичко, което ти е необходимо :roll:
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
1,3
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 09 окт 2005 22:29
Прилича ми на проблем със автоматичния смукач или запушен/зацапан карбуратор.И аз го имах тоя проблем преди време когато колата беше на бензин.Решението е: купуваш си спреи за почистване на карбуратора,използваш го и след това с парцал запушваш карбуратора отгоре и даваш пълна газ с ръка няколко секунди.Моита кола така я бяха излекували.
valdo
Регистриран на: Нед 26 сеп 2004 13:42
Мнениеот valdo » Пон 10 окт 2005 20:13
А би могъл и да сипеш в резервоара STP - добавка за продухване на карбуратор - струва към десетина лева и на опаковката пише каква е дозировката. Има го по бензиностанциите. Това в случай, че ти е за прочистване карбуратора, де - ако е от смукача, няма да помогне.
lisi4oka
Мнениеот lisi4oka » Вто 11 окт 2005 18:00
Днес разглобих карбуратора и продухах жиглиорите,напръсках го навсякъде с някакъв спрей за почистване и сега като че ли има някакво подобрение но проблема не е премахнат.Забелязах че има доста бензин в отделението където има някакъв поплавък.беше пълно почти догоре.това проблем ли е
Harakiri1
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 13:20
Мнениеот Harakiri1 » Пон 17 окт 2005 15:30
За карбурато ,мисля е нормално ! Аз съм с АГУ и като преключвам от бензин на газ чакам около минута да свърши бензина ,сигурно е този в това отделение на карба !
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Пон 17 окт 2005 15:43
Може да е спукан поплавъка, или да не затваря входната игла или нивото на бензина в поплавковата камера да е много високо поради което горивната смес е много богата и да не работи добре.
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Re: Проблемация с голфа
Мнениеот hayabusa_gsxr » Нед 03 апр 2011 21:46
Имам същия проблем колега : При подаване на газ колата забива за секунда две и после тръгва.
Ако някой е разрешил проблема да пише... Съмнявам се в иглата на поплавъка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
