пасата ми не загрява?
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Здравейте на всички
Днес се регистрирах и реших да пусна тема за моята кола.Та значи карам пасат 1.6тди 1990г.които наскоро купих,и има следния проблем.Неможе да загрее повече от 70 градоса само в задрастването загрява,но като трагна на дълаг път температурата веднага пада.Мислех че е от термостата.Консултирах се с маистор и тои ми каза,че сам прав.Купих нов термостат но с него колата стига 100 градоса и перката ваобще не се включва.А вапросната перка понейе скоро купих колата никога несъм я чувал да се включва.Подадох и напрежение от акомулатора и тя работи.Ако някои е имал подобен проблем моля да ми помогне да го разреша.Благодаря предварително
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Здрасти и добре дошъл сред нас!
Като за начало си смени отново термостата.Аз смених 3 докато намеря такъв,който да работи добре.
По повод перката - щом се върти като и подадеш напрежение значи в нея няма проблем.
На радиатора има един датчик,който определя тя кога ще се включи кога ще се изключи.точни градуси не мога да ти дам понеже аз съм с бензинов ама 100% пали под 100
Иначе термостат си вземи на Wahler понеже има доста ментета.Не че техните са кой знае какви ама пак са по-добре.
Перката на към 90-95 трябва да запали (поне на бензинките цифрите са 95 за 1-ва скорост и 105 за 2-ра скорост.При теб може да е и само едноскороста незнам).
Успех!
Успех!
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Първо виж дали термостата работи - просто покарай някъде извън града - когато се движиш постоянно, перката е без значение и всичко зависи само от термостата. Ако в такъв режим теметратурата ти седи стабилно около 90, значи термостата си е ОК и се ориентираш към вентилатора.
Той предполагам е двускоростен - провери ли и двете му скорости? Ако там всичко е наред остава само датчика.
Значи и моята температура на далго е като на asenko но според мен не е добре защото парното духа слаба топлина а като сам в задръстване и загрее на около 85 градоса духа много добре.А за термостата с които ми дига 100градоса го пробвах като ко натопих във вода и я слойих на газовия котлон.Отвори чак когато водата започна да ври
а стария термостат отваря дори да е хладка водата.Сега съм купил нов и я петак ще го сменям и ще напиша как е и дали ми се включва перката
Мерси за барзите одговори
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- KrasimirN
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:39
И моя пасатковец е така на дълъг път,но пък почва да духа топло около 5 мин след като го запаля на тоя студ.Значи не е термостата.Може да е стабилизатора на 10 волта в таблото,а под секрет
мойта почна да показва така откакто отварях самия уред тъй като от време на време както си е на 80-90 стрелката падаше на 0 ,а после отново се връщаше.Оказа се студената спойка на едното краче на уреда отзад.
- Gorgotov
- Регистриран на: Чет 18 окт 2007 16:42
Здравейте на всички! До колегата пуснал темата. Доколкото видях колата ти е дизел, а те греят по-малко от бензиновите, така че не се притеснявай, че не загравяла на дълъг път или в града. Моята е бензин, извънградско повече от 80 не качва, а в града редовно си се включва първата степен на термостата на около 90-95 градуса.
Потребители, разглеждащи този форум: ivo_dedko и 77 госта
