Проблем с релето за перката на вентилатора на радиатора!
VW_BORA
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 21:46
Мнениеот VW_BORA » Пет 07 окт 2005 21:51
Имам проблем с релето, което е за перката на вентилатора! По-принцип релето си работи и перката си върти, но върти по-дълго от обичайното някъде 5-6мин. след като спре колата. Ходих при майстор и той ми каза, че проблема е във въпросното реле. След това ходих в магазин на Фолксваген и от там ми казаха, че релето се доставя след поръчка по номер, т.е. неможе да се сложи каквото и да е реле. Поръчах въпросното реле и вече 5-ти месец го чакам. Искам ако някой е имал подобен или същият проблем да ми каже дали първо проблема е в релето и има ли друг начин да си набавя това реле и евентуално от къде? Благодаря Ви!
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Пет 07 окт 2005 23:08
за какво реле иде реч - времето на работа на вентилатора се определя от това кога ще го прекъсне датчика - или бъркам??? :roll: нов датчик и си готов - а може и да си измиеш радиатора и да си смениш охлаждащата течност - ще ти струва общо около 30-35 лв ако си го правиш сам
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 08 окт 2005 9:30
M4r1qn написа:за какво реле иде реч - времето на работа на вентилатора се определя от това кога ще го прекъсне датчика - или бъркам??? :roll: нов датчик и си готов - а може и да си измиеш радиатора и да си смениш охлаждащата течност - ще ти струва общо около 30-35 лв ако си го правиш сам
Май има някакви система "After Burn" според VW, но не съм сигурен, дали тя се осъществява само от датчика,...
Трябва да с епоразтърся и ще видя...
VW_BORA
Мнениеот VW_BORA » Съб 08 окт 2005 22:34
Приятелю, ще чакам да науча нещо повече за въпросната система и за какво точно става въпрос.
VW_BORA
Мнениеот VW_BORA » Съб 08 окт 2005 22:40
Благодаря ти приятел. Охладителната система като цяло е наред, но за датчика бях забравил
viceroy
Регистриран на: Сря 21 сеп 2005 13:14
Мнениеот viceroy » Съб 08 окт 2005 22:40
Аз смених моя датчик за вентилатора дето е навит на радиатора преди 2 месеца и като изгася колата си работи към 5 минути докато не се охлади радиатора и датчика не изключи. Мисля че не би трябвало да е проблем...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 09 окт 2005 8:21
По-добре да работи 5 минути отколкото да си купуваш нова гарнитура на главата и да я сменяш
VW_BORA
Мнениеот VW_BORA » Нед 09 окт 2005 19:34
Благодаря Ви за мненията и съветите пичове!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
