Поло 6N - Къде точно се намира предния теглич?
stef78
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 11:34
Мнениеот stef78 » Вто 29 яну 2008 17:16
John3V написа:Ако няма друг вариант, т.е. не можеш да достигнеш поради някаква причина предния мост, само отзад е спасението.
Бавничко и внимателно :-)
и при мен тази кука липсва и няколко пъти съм го дърпал като връзвам въжето на стабилизиращата щанга нямал съм проблеми :D
alex74
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 17:33
Мнениеот alex74 » Вто 29 яну 2008 18:25
Милослав написа:
alex74 написа: Дърпали са ме , но зака4ен назад.
:shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock как бре човек, това истина ли е?!?!
Има начин - аз тага теглих полото до сервиза преди смяната на моноинжекцията :) Вързваш за предния мост - има една дупка и внимателската :)
С това теглене назад ме утепА!
Това дърпане като ме бяха закачили за задната кука беше за няколко километра от Лозенец до Стралджа - до един сервиз там, пътят беше второстепенен само няколко каруци с мангали изпреварихме дори :D , иначе да не съм луд по първостепенен път да карам така.
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Re:
Мнениеот Peterman » Чет 22 апр 2010 10:34
Тая кука за кое поло е. за 2ф става ли или е всички полота?
[quote="Anbuch"]Сега.... преди 8 години съм изкарал един семестър техническо документиране и от тогава не съм правил нищо - така ,че няма да се смеете ако има разбирачи:
Всички растояния са взети с шублер и са в милиметри
Това дето съм го означил с razstoqnie A e точно 10мм ,като в тези 10 мм има точно 5 навивки взети от връх до връх.
Ъгъла на резбата съм го взел на око и незная дали е точен - 30 градуса
Размерите на самата кука може и да не са 100% точни (с точност до 1 мм са) защото ги мерих само по веднъж набързо ,обаче размерите на самата резба ги проверявах много пъти и 99% съм сигурен ,че са точни
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Re: Къде точно се намира предния теглич?
Мнениеот leavon » Чет 22 апр 2010 15:30
Моето Поло е комби и е с обикновен теглич, скрит зад декоративната решетка в бронята. Бая търсене падна докато го намеря в началото.
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Чет 22 апр 2010 16:50
Като резбата е ОБРАТНА!!!
Виж на къде сочи стрелката..на там се завива.
Но пак можеш да пробваш с някой болт все пак за стъпката колко милиметра е, понеже с шублера малко трудно се мери :)
п.п. Размерите са в милиметри!
stefko1992
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 12:56
Автомобил: vw polo 9n
Двигател: SDI 64 hp
Местоположение: стара загора
Мнениеот stefko1992 » Вто 14 яну 2014 21:59
тази кука която е снимана с размерите ще стане ли за поло 9N?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Чет 16 яну 2014 8:38
На 9N куката е друга трябва да я видя понеже карам и двете пола 6N и 9N3.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Чет 16 яну 2014 10:09
Колеги я дайте снимка на тази дупка :11 дето се навива тази джаджа-куката за дърпане.Един приятел си купи Сеат Кордоба и не можахме да го намерим този отвор с резба.Отворихме и двата капака отпред на бронята но нищо не открихме.
exalibur
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
Местоположение: varna
Мнениеот exalibur » Чет 16 яну 2014 14:07
Не знам как е на Кордобата, но на Ибисата под десният капак дето е вместо халогенка на бронята има монтирано ухо за теглене,захванато за бронята!
Поздрави!
