на газ върви повече след като загрее
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Вто 29 яну 2008 19:11
от известно време забелязвам, че на газ върви повече след като загрее след 55-60 градуса, доколкото знам като е студена трябва да бяга повечко, имате ли идея на какво може да се дължи :roll:
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Re: на газ върви повече след като загрее
Мнениеот Iavor » Вто 29 яну 2008 23:13
TURL написа:от известно време забелязвам, че на газ върви повече след като загрее след 55-60 градуса, доколкото знам като е студена трябва да бяга повечко, имате ли идея на какво може да се дължи :roll:
Стига,ве!
Това е невъзможно!Топла-да върви повече?! :eyecrazy :horror:
На газ се кара до към 55-60гр.,и след това -минаваш на бензин! :ihihih:
joker
Мнениеот joker » Сря 30 яну 2008 12:20
Ами разсъждения.....при по-високи температури газововъздушната смес обеднява и на кислород,но и на газ....при много богата смес при студен ДВГ колата се дави и има по-слаба динамика по-малко....виж си качествата на газововъздушната смес(ако може на газ-анализатор)
