Проблем с пробкат ана скоростите!
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 30 яну 2008 21:43
Здравейте момчета и момичета(ако има де)! :)
Имам сериозен проблем .... понеже от известно време ми се появи едно виене в скоростната з акоето бях писал ... и мисля че е в следствие че леко беше развит датчика за светлинит ена заденход и беше просълзило масълце и е паднало нивото, обаче неможем с майстора да развием шибаната пробка! Какво да правя .... пробвахме с раздути шестограми, със секач, но нали е алуминиева и се сече но не тръгва .... просто е мисията невъзможна свалянето на тая пробка ....
Какво да правя ..... как да я развартя? има ли друг начин за проверка на маслото? Откаде мога д аси купя пробка и какви пари е?
Предварително благодаря!
daniel.petrov
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:11
Местоположение: Габрово
Мнениеот daniel.petrov » Сря 30 яну 2008 21:58
какво представлява пробката?
само от алуминии ли е?ако да има в железарските магазини се продават едни инструменти за развиване на скъсани болтове.те със сигурност ще ти свършат работа дори и стоманена да е пробката.но трябва проходен отвор за тях.т.е. дупка на пробката пъхаш тази джаджа и въртиш на ляво с четиристен-държач за мечици..и готоо.баси алуминия да ви се опре ли бе?пръскахте ли по ресбата с WD40? :mad:
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 30 яну 2008 22:07
нагреи пробката с газова горелка и ще я отвиещ
Koksan
Мнениеот Koksan » Сря 30 яну 2008 22:20
Нестава с нагряване ... защотото се раздува и хптен се заклинва!
Какво представлява? - значи представяш си глава на болт с вътрешен шестограм .... т.е. цилиндър в който завираш шестограма а по външната страна на цилиндъра е навита резбата!
Знам за инструментите, но ме е страх при разпробиване да не влезе стружка в маслото в кутията! А откъде мога д аси купя пробка знаете ли?
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Сря 30 яну 2008 23:00
Koksan написа:Нестава с нагряване ... защотото се раздува и хптен се заклинва!
Имайки в предвид главоболията с които се сблъскваш в момента все още ли искаш да си купиш същата пробка. Най-лесното според мен е да си направиш един обикновен болт, ако толкова държиш да е алуминиев, о.к. нека да е от алуминий, но си го направи стандартен болт дето му стърчи тиквата отвънка. Дори и да се скъса пак ще може да се разпробие и да се извади с шпилковадач.
Koksan
Мнениеот Koksan » Сря 30 яну 2008 23:03
хора .... той отвора е големичак ... Ф може би ..... 3-4 някъде :) отговаря на Болт .... М20 може би ... голямо е и то доста не се сетих да го мерна с шублера днес!
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Сря 30 яну 2008 23:07
И мойта за пробка се прецака така, като ходих за съединител...
Та решението е заварка на друг болт отгоре и развива. След това нова пробка...
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 30 яну 2008 23:27
алуминия се развива като предварително се поочука.така отпуска резбата.другото решение е на капачето на кутията което е към колелото единия от болтовете като се развие също изтича маслото,а после през датчика налейте мисля ,че събираше 2 литра.
Koksan
Мнениеот Koksan » Сря 30 яну 2008 23:39
какви пари е новата пробка?
borislava
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 22:46
Мнениеот borislava » Чет 31 яну 2008 0:48
Проблема ти е че не можеш да си направиш рамо,тоест нямаш място да го подхванеш шестограма.....
Ами ние като я отвивахме пробката,махнахме ABS-а и се освободи достатъчно място за да се направи рамо с една тръба и пробката си се разви без никакви проблеми.....Сменихме си маслото,завихме си я после,стегнахме я,сложихме си ABS-а и край....
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Чет 31 яну 2008 14:55
Lizard написа:...Та решението е заварка на друг болт отгоре и развива. След това нова пробка...
Точно това е решението :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
