Голф 2 1.3 при отпускане на съединителя се чува силен звук
dzola
Регистриран на: Вто 22 яну 2008 5:24
Мнениеот dzola » Чет 31 яну 2008 2:32
Така, имам странен проблем... Според вас на какво може да се далжи следното :
При смяна на скорост, при отпускане на съединителя се чува силен звук (като от ремък) до отпускането му напълно... Това става само когато колата е на по виски обороти, ако не се подава повечко газ този проблем го няма...
Дайте идея да знам какво ме очаква в сервиза.. :(
mod edit: vasstop
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Чет 31 яну 2008 7:44
има вероятност да е от аксиалния лагер :D
dzola
Мнениеот dzola » Чет 31 яну 2008 7:52
лагер звучи супер :) дано не е нещо като скоростна кутия или нещо още по голямо :)
Thunder
Регистриран на: Пет 22 дек 2006 10:12
Мнениеот Thunder » Нед 03 фев 2008 22:50
Междудругото има не малка вероятност да е и лагер на скоростната кутия .
Ако като го натиснеш съединителя се чува шум е от лагера на скоростната кутия,а ако като го пуснеш се чува тоя шум е лагера на съединителя. Така ми казаха един майстор, че и аз имах подобен проблем и смених лагера на ск.кутия, който е 20лв.ама само за свалянето на кутията ти вземат около 60лв.
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Пон 04 фев 2008 2:01
Обратното ве пич! Като на си натиснал съединителя, колата си бачка на празен ход, първичния вал на скоростите си се върти постоянно, а като натиснеш съединителя, първичния вал спира да се върти, и започва лагера на съединителя!
Thunder
Мнениеот Thunder » Пон 04 фев 2008 10:34
K_Power написа:Обратното ве пич! Като на си натиснал съединителя, колата си бачка на празен ход, първичния вал на скоростите си се върти постоянно, а като натиснеш съединителя, първичния вал спира да се върти, и започва лагера на съединителя!
Да вярно от бързината съм ги разменил. :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
