гасне като паркирам!
kuki
Регистриран на: Чет 12 апр 2007 0:45
Мнениеот kuki » Сря 30 яну 2008 17:50
здарвейте колеги,
значи проблема ми е следния: на празен ход колата си работи нормално,но като паркирам и въртя волана на едно място колата гасне. Може ли някой да ми каже от какво може да е ???
Мерси
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
АМи
Мнениеот mufin » Сря 30 яну 2008 18:05
Мога само да предположа, но все пак:
Когато въртиш волана и иимаш серво, двигателя се товари повече.
Инжекционна ти има система която да компенсира (подава повече, вдига обороти и т.н.)
Понеже не ти знам инжекционна не знам дали това не е стъпков мотор за допълнителе въздух или нещо подобно
Между другото подобно гасене (падане на обороти) може да се получи и от включване на компресора на климатика или всяко нещо кото товари, а ти не компенсираш с педала на газта.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Re: гасне като паркирам!
Мнениеот Милослав » Сря 30 яну 2008 19:09
kuki написа:здарвейте колеги,
Мерси
давай повече газчица и няма да гасне.
и на мене ми се е случвало - форсажче и си капитан :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: АМи
Мнениеот radotom » Чет 31 яну 2008 0:35
mufin написа:Понеже не ти знам инжекционна не знам дали това не е стъпков мотор за допълнителе въздух или нещо подобно
kuki
Регистриран:12 Апр 2007
Местожителство: Варна
VW Golf III 1993
1.6 ABU
Пробвай стъпковото моторче. Има теми как се чисти ;)
Всъщност, колегата горе за всичко е прав.
Само едно допълнение: Избягвай (по възможност) крайните положения на волана, особено пък на място. Страшно много товариш хидравликата.
kuki
Мнениеот kuki » Чет 31 яну 2008 11:02
мерси за отговорите ще го почистя стъпковото и ще видим какъв е резултата.
