Голф 2 1,6 Д Проблем с генератора
vwivan
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 17:11
Мнениеот vwivan » Чет 24 яну 2008 20:45
След,като запали лампата на генератора угасва но напрежението стои 12 в. След 4-5 мин. изведнаж се покачва на 13.9в. Нов акумолатор, сменен регулатор, генератор Бош.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 24 яну 2008 20:50
ремъка присвирва ли?
vwivan
Мнениеот vwivan » Чет 24 яну 2008 22:59
Не натегнат е добре.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Чет 24 яну 2008 23:12
лаик съм по токовете и може и да бъркам но за такова нещо са ми казвали че е от диодна плочка
vwivan
Мнениеот vwivan » Нед 27 яну 2008 19:12
Диодите са здрави. Незнам дали не е сменян генератора и този да не става за 1.6 Д. Гледах на същия двигател стои генератор Валео и рабити нормално.
vwivan
i.e.i
Re: Голф 2 1,6 Д Проблем с генератора
Мнениеот i.e.i » Пон 28 яну 2008 7:56
vwivan написа:След,като запали лампата на генератора угасва но напрежението стои 12 в. След 4-5 мин. изведнаж се покачва на 13.9в. Нов акумолатор, сменен регулатор, генератор Бош.
Все пак опитай с друго реле.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 28 яну 2008 9:52
студена спойка на диодите?
vwivan
Мнениеот vwivan » Пон 28 яну 2008 19:38
vaskoto1, благодаря за съвета ! За това не се сетих .9-те диода съм ги мерил, регулатора съм сменъл, мерил съм оборотите на шаибата на генератора за да съм сигурен че ремъка не преплъзва и нищо.Незнам как да проверя веригата за първоначално възбуждане през светодиода на таблото, как д я елиминирам . Кажи нещо по този въпрос преди да го свалям отново. МОЛЯ ТЕ!!!
ifidik
Мнениеот ifidik » Пон 28 яну 2008 20:05
стига проверява.ваското е прав.сваляй ,разглобявай и презапоявай
vwivan
Мнениеот vwivan » Чет 31 яну 2008 16:56
Смених диодната плочка .Прпблема остана същия.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 31 яну 2008 21:50
Заяждане на четките :?: , на ротора (възбудителна намотка) колектора в ред ли е :?: Евентуално някой от изводите и да не дава добър контакт към съответния пръстен, да ти премигват и лампите случайно докато прави проблема :?:
vwivan
Мнениеот vwivan » Пет 01 фев 2008 22:12
Лампата за заряд загасва веднага,но напрежението стои 12в. след 2-5 км. става 14 в.
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
kjk
Мнениеот lozan67 » Нед 03 фев 2008 13:32
Освен напрежението си провери и консумацията. Аз си спретнах егати профилактиката докато разбера, че не ми се изключва подгряването на колектора.
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Нед 03 фев 2008 17:59
Колега,а след като се покачи до нормалните 13.8,случва ли се след това да пада и пак да се вдига напрежението при продължителна работа на двигателя?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
