Електроинсталация на Поло 1.0, 1995?
- Регистриран на: Вто 10 окт 2006 13:36
Бихте ли ми казали дали е нормално чистачките, вентилаторът на парното и нагревателят на задното стъкло да се включват 2-3 мин. след пускане на двигателя?
- Persefona
- Пололизирана
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 12:50
Re: Електроинсталация на Поло 1.0, 1995?
Valentina написа:Бихте ли ми казали дали е нормално чистачките, вентилаторът на парното и нагревателят на задното стъкло да се включват 2-3 мин. след пускане на двигателя?
След като си ги включилa предварително или самоинициативно?
Последна промяна от Persefona на Пет 01 фев 2008 13:58, променено общо 1 път.
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
по принцип ако са оставени включени и след това е изгасена колата, при палене докато въртиш на стартер е нормално да не работят
след като запалиш тогава се подава захранване към тях
целта е да се намали допълнителната консумация при стартиране на двигателя
остават захранени само най-важните консуматори
- Persefona
- Пололизирана
vladko_g40 написа:по принцип ако са оставени включени и след това е изгасена колата, при палене докато въртиш на стартер е нормално да не работятслед като запалиш тогава се подава захранване към тях
Да, но 2-3 минути не са ли твърде много за нещо такова?
Не съм от разбиращите , но това не би ли трябвало да е някакъв проблем с компютъра?
- vladko_g40
- Двигател: AEB AAN
Persefona написа:vladko_g40 написа:по принцип ако са оставени включени и след това е изгасена колата, при палене докато въртиш на стартер е нормално да не работятслед като запалиш тогава се подава захранване към тях
Да, но 2-3 минути не са ли твърде много за нещо такова?При мен това време е 2-3 секунди максимум след стартиране на двигателя....
- vladko_g40
- Двигател: AEB AAN
