Странно носене наляво при рязко отпускане на газта - решено
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Чет 31 яну 2008 18:06
Две седмици вече си правя експерименти сутрин и вечер по Цариградско за да съм сигурен и положението е следното:
Карам си например с около 70 - 80 по Цариградско. Даже пускам волана. Колата си върви направо без да носи. При рязко отпускане на газта тръгва наляво. Това го прави най-вече по нагорнище. Специално проверих и донапомпах гумите - всички на 2.2. Пак го прави. Не мога да си го обясня.
Моля за вашето мнение.
Последна промяна от GVG на Пон 24 ное 2008 9:22, променено общо 1 път.
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Чет 31 яну 2008 18:26
Ми нормално е, като отпуснеш газта минаваш на моторна спирачка и колата ти тегли в посоката, в която диференцяла е захапал лявото или дясното колело :roll:
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Чет 31 яну 2008 19:24
Ако скоро не са ти регулирали предницата , то е твърде вероятно да е това, ако пък скоро са го правили значи са я разцентровали. Разбира се не е задължително да е това, може да е някой тампон или... бе знам ли, иди да ти видят колата .
Един колега прди време така ходи да му я регулират и се получи така че като дадеш газ отива вдясно, като пуснеш газта отива вляво, като е на свободна върви направо :).
Добре,че си пазеше разпечатката на настройките преди намесата и като ги върнаха всичко си дойде намясто и така вече 3 години- кара с 'разцентрована' предница според компютъра :)
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 31 яну 2008 21:46
Практиката показва и друго (но всеки случай си е индивидуален)- затягащо каре.
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Чет 31 яну 2008 22:07
на мен ми се е случвало да дърпа на някъде и поради задържащ спирачен апарат
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Чет 31 яну 2008 22:20
Абе какви моторни спирачки :D Според мен най-вероятно е тампон на носач или самия носач :idea:
shenko
Мнениеот shenko » Чет 31 яну 2008 22:40
Geleto написа:Абе какви моторни спирачки :D Според мен най-вероятно е тампон на носач или самия носач :idea:
Първо туй ми дойде на акъла :oops:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 01 фев 2008 0:56
Общо взето аз го имах същия проблем с предишния Пасат ама надясно.Оказа се комлексен :
-като за начало предницата не беше добре регулирана
-след това се оказа,че имам хлабина в десния накрайник на рейката
-после се оказа и че ми затяга десния лагер на главината (една неизтъкната дотук причина)
-не на последно място се оказа,че са му се поразтропали вече тампоните на носача.
Общо взето започни с реглаж на предница - обикновенно е от това.
Ако не се оправи огледай за хлабини от ляво (щом наляво ти хои колата) или затягащ лагер или затягащ спирачен цилиндър и т.н.
Успех!
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 01 фев 2008 7:40
със сигурност са тампони.вариантите са два, затова помагай ,(къде ти блъска из дупките?)отпред или отзад.тампони на носачите или тампони на задния мост.
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Пет 01 фев 2008 9:45
За сега не се чува нещо да тропа по предницата. Гледам обаче, че тампоните горе на макферсъните са сплескани и май са за смяна, като левия е по-сплескан. Дали пък това не е причината за носенето?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 01 фев 2008 10:59
Или най-просто да си кажем може да е от мека гума.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пет 01 фев 2008 12:37
колега както казват и другите,виж тампоните на носачите и самите носачи имал съм същия проблем,след смяната се оправи
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Пет 01 фев 2008 14:40
Благодаря ви. Ще я заведа на доктор, да видим какво ще каже. Нищо чудно да се заформи тампонна одисея.
specialist
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Нед 16 мар 2008 23:56
Колега, разбрали се от какво е носенето? Аз имам абсолютно същия проблем и след няколко смени на тампони на носача (задни тампони) и кормилни накрайници не се оправи и си я карам така. Леко е дразнещо, но не ми се занимава с карета или рейка. И двете не тропат.
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Пон 17 мар 2008 9:54
За сега все още не съм изяснил точната причина. Решил съм да сменя тампоните на макферсъните (наскоро си ги купих от Мюнхен - оригинални), както и левия кормилен накрайник, защото се оказа, че е леко хлабав и тогава ще видим. Ще пиша за резултата.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, Google [Bot], JMJ, koko__2002 и 212 госта
