Тампон на носача
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Тампон на носача
Мнениеот zmei » Съб 02 фев 2008 13:46
Здравеите, вчера видях, че имам разбит тампон на носача, тампона задния, който се пада под педалите горе долу.
Въпроса ми е как се сменява, трудно ли е, каква марка да търся и колко струва тампона?
Друго освен този тампон не видях да е разбито но дали трябва да сменя още нещо покрай него?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 02 фев 2008 15:23
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Съб 02 фев 2008 19:46
Сваля се носача и се сменя втулката ,желателно на преса да се набие новата,при липса с помощна втулка пак става.Самите втулки са 2 модела като оригиналните с отвори в гумата и цели.Аз моите като ги сменях сложих като оригиналните Ханс Прайс от Ауто + 10 лв струваше броя,за около година и половина едната пак тръгна,говорил съм с майстори препоръчват от моделите с целите гуми и те струваха там, някъде май са българско производство.Тва е всичко след смяната стенд не се минава!Успех! :wink:
zmei
Мнениеот zmei » Съб 02 фев 2008 21:49
Благодаря за отговора didkoltd, след няколко дни ще развалям а дотогава трябва да купя тампон.
като гледам как е ръждясало всичко, малко се притеснявам с отвиването на болтовете но няма как трябва да се прави.
Дали да сменя и другия тампон на същия носач?
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Мнениеот sashoskiora » Съб 02 фев 2008 22:02
Бате ходи в някой сервиз да не се мъчиш цял ден и нищо да не направиш,няма да спестиш кой знае колко.Препоръчително е като сменяш на единия носач да смениш същия и на другия,защото това ми звучи се едно да смениш само един амортисьор или само един тампон на стабил. щанга :lol: или само един на заден мост :lol: :lol: :lol:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 02 фев 2008 22:49
didkoltd написа:Тва е всичко след смяната стенд не се минава!Успех! :wink:
:shock Шегуваш ли се?!
Целия носач е вън! Отделно, че при посмачкан тампон положението на носача ще е едно, а при нов- съвсем друго. :dontknow:
Аз не бих рискувал да не мина стендче...
parno
Мнениеот parno » Съб 02 фев 2008 23:07
като сменяхме на моята консумативите ми казаха задълже на реглаж :wink:
пп.самоче нещо се обърках :? говорите за селеновите втулки или?
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, dtony и 75 госта
