Колеги ако обичате кажете как да си сваля волана
Има Airbag опитах се да дръпна капачката но ме е страх да не се прецака нещо
Причината за сваляне темпомата ми се прецака при включен десен мигач работи а през останалото време не ще
Блогадаря на Всички Предваритрлно
Passat B5 сваляне волан
- SHUTS
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:11
- Местоположение: Пловдив/София
Re: Сваляне волан на пасат Б5
Като вкарам отверката, тя опира в някаква метална пластинка. Нея ли трябва да избутам? Колата е Пасат 99 с четирилъчевите волани.
totopz
- Регистриран на: Пет 20 юли 2007 11:32
- Автомобил: Vw Golf 2016
- Двигател: 1600 TDI 7DSG
Видях, че никъде не сте го споменали за това да кажа нещо много важно:
Изключи една от клемите на акумулатора преди всякакви интервенции по Airbag-а!
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
процедурата е малко клесава... не се го домислили това ФВ...
ако някой иска да сваля бег, нека отиде първо някъде да му го свалят, където знаят как и да го разгледа. има рискове!
на един колега му бяха окъртили целия волан отзад в някакви явно много ялови опити да свалят бега-не са знаели къде натискат.
на друг му бяха оронили пластмасовите предпазители на куките, които трябва да се освободят и в резултат му сработваше клаксона постоянно. караше си и си свиреше сватбарската... та чак се наложи да вади бушона, че лошу...
абе има всякакви случаи.
затова ви казвам-ако не сте го правили-първо го огледайте детайлно!
който иска-да заповяда-ще му го откача съвсем безплатно и да си го гледа колкото иска!
само моля ви не трошете колите!
- SHUTS
totopz написа:Видях, че никъде не сте го споменали за това да кажа нещо много важно:
Чувал съм се Airbag-а се задейства от специален датчик, който като не е запалена колата не работи. Накратко че на незапалена кола неможе да се отвори.
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
SHUTS написа:Чувал съм се Airbag-а се задейства от специален датчик, който като не е запалена колата не работи. Накратко че на незапалена кола неможе да се отвори.
неможе да се отвори ама ако даде контакт на откачен аер бег компа ще запомни грешката и после диагностика да чисти грешката
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Даже и да не даде на контакт пак може да отбележи грешка... пък при закачането може и други работи да се отбележат, като отваряне на еърбега от остатъчно електричество, статично електричество или други такива...
Запомнете само едно! Преди да откачате еърбег или пиропатрон на колан и т.н. от същата система, откачате клемите на акумулатора и едва след 2-3 мин човъркате в системата! После закачате всичко по същата система и едва тогава закачате акумулатора!
- marttyy
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
- Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
- Местоположение: Драгоман
колеги аз свалях волана на моито венто с аер бег без да откачам акумолатора. Свалях го заради контактния ключ. Давах и на контакт без волан, даже и палих колата за проба на ключа. Но сега започна да ми свети лампата за аербега
. Какво може да е станало???
