Пак проблем с компа на голфа.
mitkobombata
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
Мнениеот mitkobombata » Нед 03 фев 2008 23:20
Здравейте от доста време небях посещавал форумчето но просто нямам време. Искам да сподела днешната ми случка.
1-во преди време около 5 6 месеца голфа ми почна да гасни в движение. т.е Ту се пуска ту изклучва всичко обортомера се нулирва и светкат лампите и след няколко секунди пак се пуска.
И така с този проблем заминах в сервиза на бош в Плевен. Те неоткриха какъв е проблема но ми казаха че бяха презапойвали някакво реле за компютъра. защото било леко разпоено.
Съответно след тази запойка колата си въпри без грешка.
Е днес пак почна този проблем по същият начин гасне в джинение за някоко секунди и пак се пали.
Въпроса ми е дали някой знае какво е това реле дали е от него 100% да вървя да го купя утре. или някакъв съвет какво да правя че пак да вървя в бош и да го запоят и да замажат положението нещо неми се връзва.
КОлата е голф 3 АФТ МОТОР 96-та. Год.
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Нед 03 фев 2008 23:29
На мен преди време ми се получаваш същото на Голфа!
И аз ходих по разни майстори и нищо.
И след убийствени мъки се оказа че не ми дава хубав контакт акумолатора.Забърсах клемите,забърсах и полюсите на акомулатора и всичко от тогава до днес е ток.Може и при теб да има някакъв подобен (ако не и същия) малък бъг.Ако искаш провери-нищо не ти косва-2минути занимавка е :wink:
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Пон 04 фев 2008 2:06
Виж си и комутатора! При теб бобината и комутатора трябва да са в един общ модул и комутатора трябва да ти е с три извода!
smilianovabs
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 21:21
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот smilianovabs » Пон 04 фев 2008 7:49
При мен гаснеше така три пъти за един месец. След това спря от самосебеси. Една година по късно пак започна но по често . Оказа се бензиновата помпа,която се намира в резервоара.Самата помпа беше здрава но блокираше и се налойи да я сменя. сега нямам проблем
mitkobombata
Мнениеот mitkobombata » Пон 04 фев 2008 11:07
Колеги радвам се за отговорите но тези проблеми вече сам ги имал за съжаление.
Ако помпата е заминала обортомера ще отчита на скорост.
Ако комутатора е заминал също обромера ще отчита на скорост ( брал сам ядове с 2 комутатора)
Тук е по специфично защото чсе чува реле да цъка под таблото.
Само че незнам кое реле точно прави този проблем :(
mitkobombata
Мнениеот mitkobombata » Пет 08 фев 2008 14:01
Здравейте колеги. Питах четох и намерих нещо. Въжможно ли да е от Реле номер 109 което се намира под волана.
Може ли да ми кажете какво е точно неговото действие.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
