КОлко часа може да издържи акумулатора радиото и да запали
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пон 04 фев 2008 10:41
... после ?
Снощи направих 1 простотия - не само не съм свалил панела, а цяла нощ е свирила музиката :oops: :oops:
За моя изненада запалих без проблем.
Имам стандартните колонки на голфи - във вратите и на таблото.
Колко часа са необходими така да падне акумулатора ? :roll:
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 04 фев 2008 10:45
делиш капацитета на акумулатора (Аh) на консумацията в А и си готов с изчисленията.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пон 04 фев 2008 12:08
зависи каква ти е батерията :idea:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 04 фев 2008 13:46
не знам, ама на мен вчера ми есвирило цяла нощи запали без проблеми, но лек освиркаше де :wink:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 04 фев 2008 13:46
Ще допълня с кратък пример, писаното от колегите преди мен :D .
Ако приемем, че акумулатора ти е 60 Аh, при равни други условия(т.е., ако е бил добре зареден, температурата не е много ниска и др. климатични условия) би следвало да достигне до пълно разреждане (изтощаване) при консуматор, черпещ 1 А след 60 часа. Ако не бъркам две стандартни крушки(от по 55 W) за късите светлини черпят общо ок 10 А.
:wink: Другото оставам на теб колега.
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Пон 04 фев 2008 13:55
Ако някой заминаващ си акомулатор, може и доста по-бързо да падне.
И от падане да не може да запали, до пълен разряд си има разлика...
Зависи също и от колко силно си си пунсал радиото и колко услвателя и говорителя си му навързал :) след това.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пон 04 фев 2008 19:41
нямам представа колко лапа радиото :roll:
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Пон 04 фев 2008 22:11
Ами пробвай , довечера го остави пак.
Не разбрах идеята на тази тема, да се похвалиш колко ти е як акумулатора или колко си отнесен?
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Пон 04 фев 2008 22:17
lyubobg написа:нямам представа колко лапа радиото :roll:
Еми, не е кой знае каква философия да го измериш. :)
Иначе мойто оригинално радио на голфа се изключваше само на всеки един час, хитро го е измислил Ханс. Сегашното Sony за съжаление няма такава екстра.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 04 фев 2008 22:25
имат новите Cd-та auto power off
та колко A черпи едно прилично CD- без буфери и подобни......че ми стана интересно :roll:
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 04 фев 2008 22:51
колкото толкова , за повече си има манивела или жена която да бута 8)
volf
Регистриран на: Сря 30 май 2007 15:12
Мнениеот volf » Съб 09 фев 2008 15:08
focke-wulf написа:
Така да допълним по-отношение на консумацията на тока.
Всички радиа/CD/ лапат при свален панел средно 0,2 Ампера.Толкова ми е /мерено / на Clariona и на Сонито,което преди седмица ми подариха.
Точно сегашното Сони има такава екстра/говoря за модел CDX-GT424
След изкл. на контакта Радиото изписка няколко пъти и изключва силовата част.Те консумацията е практически =0Ампера-използва се енергия само за подържане на паметта. Има и опция за нагласяне на 30 сек ,30мин и 60 мин време на изкл на силовата част.
Проблем има,че нямам на кл. на запалване, допълнително положение за Радиото и не мога да го вкл. без да ми е дадено на контакт.
А за СОНИТО има дебел /жълт/ проводник,който се закача за постоянен + и по-тънък червен проводник който се закача за + когато дадеш на контакт.
А иначе с Clariona и забравена плафониера -декември месец 2007г-след три дена на паркинга ----НЕМА ТОК в А.К - и като замерих после-- 0.8 А т.е за 36часа по 0.8=28.8 АМПЕРЧАСА
volf
Мнениеот volf » Нед 10 фев 2008 16:23
Проблема с допълнителното положение на ключа за +12 в за Радиото,когато двигателя е изключен е РЕШЕН. Всъшност решил го е чичко ХАНС,като е предвидил това положение----А ТОВА е НАЛИЧИЕТО на +12в когато , ключа на запалване в контакта,без да е завъртян на някаде.
Вадиш ключа,Радиото изписква,и напълно се изключва--ПРОВЕРЕНО.
Все пак това е за радио-СД които имат такава функция.
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 41 госта
