Golf 4 TDI 110hp проблем при топло палене
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пет 02 ное 2007 9:23
Vladko написа:
naktbg написа:... но факт е че сега пали веднага :wink:
:wink: Welcome to the club(на лесно палещите)
И аз съм в клуба :) , сега пали на четвърт без значение топла/студена.Евала !
naktbg
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 23:10
Мнениеот naktbg » Пон 05 ное 2007 15:56
Абе тоя Golf ( 1.9 TDI AHF) ще ме скъса от майтапи :D
По рано в тая тема бях писал че не пали топъл - това се случи след като ходих в СуперДизел - те нещо пипаха и започна да си пали студен а топъл не :) После 10х на Vladko - топлото вече си палеше от раз. Но сега пак трудно пали студен :) откачена работа.
Свещите са ОК, Акумулатора също го тестваха - ОК, смениха ми някав бушон - и вече стигал ток до подгревателите - чакам утре да падне под 5 градуса да видя дали ще грее.
Май ми остава Помпа, или Стартер да ми видят
ivankov
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
Мнениеот ivankov » Пон 04 фев 2008 22:30
Vladko написа:Пиши едно лично ще ти я погледна аз ако искаш :wink:
можеш ли да ми помогнеш трудно пали като е топла голф 4 1.9 тди 110 препорачаха те мерси предварително
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Пон 04 фев 2008 23:36
ivankov написа:
От каде намери тоя готин (поучителен ) аватар ? :lol:
ivankov
ГОЛФ 4-
Мнениеот ivankov » Пон 04 фев 2008 23:36
naktbg написа:Проблема с топлия старт - решен след намесата на Vladko :D
как реши проблема владко да му се доверя ли
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Re: ГОЛФ 4-
Мнениеот kombito-tdi » Вто 05 фев 2008 1:34
ivankov написа:
ами други му се довериха и сега палят :lol:
Americanec
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 10:21
Мнениеот Americanec » Пет 09 май 2008 9:25
И при мен има такъв проблем,само че и при студена пали трудно .Ходих смениха ми една свещ съсщото е.Имам и проблем с бендикса това което се чува като паля,бзззззз.С времето става все по трудно паленето.... завартам ключа и колата трябва да направи 3,4,5 завартания като че ли нещо се мъчи и притриса двигателя.даже след като запали 1,2 сек.А когато е топла мноо си пали от раз....
Вече ме е страх да ходя по майстори понеже те не знаят ,и ще ми сменят целия двигател....
Някой да ми препоръча каде да отида ,някой майстор от Бургас...сега ходя долу до цурка но незнам....
va4opi4a
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 21:07
Мнениеот va4opi4a » Нед 29 юни 2008 15:40
дай да ти разглобят стартера и да го смажат и почистят:) поне при мен това беше проблема!!
Потребители, разглеждащи този форум: bojidar_tdi и 95 госта
