20см колони на мястото на задните в голф 4
chefito
Мнениеот chefito » Пет 01 фев 2008 12:14
Нещо задните пърдят и искам да ги сменя...имам под ръка 20см, но ме съмнява че няма да има място...някой правил ли е подобна интервенция?
голфа е двуврат
TDI-RS
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 18:21
Автомобил: RS TDI
Двигател: V6 TDI
Местоположение: Ловеч
Re: 20см колони на мястото на задните в голф 4
Мнениеот TDI-RS » Пет 01 фев 2008 12:58
chefito написа:Нещо задните пърдят и искам да ги сменя...имам под ръка 20см, но ме съмнява че няма да има място...някой правил ли е подобна интервенция?
голфа е двуврат
доколкото съм ги виждал отзад са на фланци към ламарината
така че ако свалиш декоративната кора можеш да се пробваш да наместиш тези 8-ци които имаш
предполагам, че ще има клъцни - срежи тук - там
определено и аз съм си мислил по въпроса
ако решиш да почваш снимай стъпка по стъпка да се ориентират и другите!
chefito
Мнениеот chefito » Пет 01 фев 2008 17:11
Металната пластина, за която се закрепва колоната ще трябва да се разкрои малко....лошото е че под нея има някъв стиропор, който трябва да се изреже/махне....а за да се махне трябва да се откъртят нитовете на пластината....сега обмислям как да я закрепя после....само тва е зора...
chefito
Мнениеот chefito » Пон 04 фев 2008 18:43
УСПЕШНО И БЕЗПРОБЛЕМНО!
1. Сваляне на корите /двувртат голф/ - Започва се от средната конзола...изкарва се затиснатото в гумата....след това има 4 щипки, но се откопчават лесно...дърпаш и излизат.....като откопчееш щипките повдигаш цялата кора нагоре за да откопчееш 3 щипки покрай стъклото...
2. Воала....виждаш му джигера....вътре има място за 17см..., но 20 е невъзможно без интервенции....за целта се махат нитовете 4 броя са /аз ги махах с чук и отвертка...защото нямам ток за бормашина...с чук и отвертка става лесно...алуминиеви са и се чупят - блъскаш с чука и въртиш едновременно с отвертката....
3. След като свалиш тенекията изрязваш място за 20см и монтира...снабдяваш се с 4 болтчета за всяка пластина и ВОАЛА....Важно е да се изреже и стиропора, защото и той не поема 20см...но това е лесно....
Последна промяна от chefito на Пон 04 фев 2008 18:46, променено общо 1 път.
TDI-RS
Автомобил: RS TDI
Двигател: V6 TDI
Мнениеот TDI-RS » Пон 04 фев 2008 18:46
браво а тебе
сега остава да кажеш и какви говорители сложи
chefito
Мнениеот chefito » Пон 04 фев 2008 18:52
TDI-RS написа:браво а тебе
имах едни останали...20см philips....продавах ги много време из форума, но никой не ги поиска, а си бяха суперски...та се самозарадвах 8)
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 04 фев 2008 19:08
chefito написа:
И всичко е ок :D !
chefito
Мнениеот chefito » Вто 05 фев 2008 13:56
passat123 написа:
chefito написа:
И всичко е ок :D !
Още не съм пуснал музиката...требе си зема кабелни обувки и да припоя няколко жици...ма не помна на едната колона дали спази + и - и сега не ми се отваря пак кората....дали е проблем?
TDI-RS
Автомобил: RS TDI
Двигател: V6 TDI
Мнениеот TDI-RS » Вто 05 фев 2008 14:02
ами освен да се получи дефазиране на звука...
parno
Мнениеот parno » Вто 05 фев 2008 14:33
ще загубиш ниските ако си обърнал + и - .при завъртане на баланса само към едната колона ще се усилват.
chefito
Мнениеот chefito » Сря 06 фев 2008 9:08
мога ли да замеря с нещо или ?
parno
Мнениеот parno » Сря 06 фев 2008 13:39
едно време гледах баща ми имаше някакъв трик с 4.5 волта батерия.при едното положение говорителя потъва а при другото конуса движи в другата посока.ама кое е правилното не помня.давай го на налучкване.завърти баланса изцяло на някоя посока и като ги свържеш така че сигнала да отслабне си го нацелил
