Дръжки на Корадо
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
Speed_Am_All
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 18:47
Дръжки на Корадо
Мнениеот Speed_Am_All » Пон 04 фев 2008 17:20
Колеги тези кабели които излизат от дръжката (3 кабела) на корадо за управление на централното ли са? От пасат В4 не стават ли дръжките или поне тази пластина която се чупи?
Mapa
Регистриран на: Пет 25 яну 2008 21:45
Мнениеот Mapa » Пон 04 фев 2008 23:37
За кабелите не знам, но мисля че трябва да се ориентираш към Б3, защото корадото е на тази база.
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Вто 05 фев 2008 0:04
и от бз не стават единствения вариант за дръжка от пасат е да смени и бравите
при мен на едната врата беше така
иначе трите кабела са за централното и комфорт функцията на стъклата
Speed_Am_All
Мнениеот Speed_Am_All » Вто 05 фев 2008 18:09
В една морга днес ми казаха че ако взема от пасат разликата е само в този елемент които седи отзат на патрона и движи лосчето на заключването. Сваля се федер шайбата отзат, взимаш го това от счупената дръжка и си ОК. Но аз понеже не държа много на ключалките, мисля да пробвам с дръжки от задните врати на пасат. Проблема е ако ми падне акумолатора, но ще мисля резервен изход.
G60
Мнениеот G60 » Вто 05 фев 2008 18:31
Не съм много сигурен че ще стане :roll: Но нищо не ти пречи да опиташ. А между другото както ти казах в другата тема мога да ти намеря дръжки :wink:
prokopoff
Мнениеот prokopoff » Вто 05 фев 2008 20:27
лостчето за натискане на бравата е на различно място но с малко работа може да се напасне
винаги можеш да си отключиш багажника с ключа и да влезеш от там
Speed_Am_All
Мнениеот Speed_Am_All » Вто 05 фев 2008 21:27
Аз това се чудех дали да не си оставя една работеща ключалка. Може би точно багажника ще оставя. В крайна сметка "те" ако решат да я отварят, някъкви си ключалки кога ще ги спрат. "Те" на голфа ми (който беше с каско) бяха изкривили ламарината под дръжката и бяха бъркали с отверка да го отворят.
Mapa
Мнениеот Mapa » Вто 05 фев 2008 22:12
Speed_Em_All написа:Аз това се чудех дали да не си оставя една работеща ключалка. Може би точно багажника ще оставя. В крайна сметка "те" ако решат да я отварят, някъкви си ключалки кога ще ги спрат. "Те" на голфа ми (който беше с каско) бяха изкривили ламарината под дръжката и бяха бъркали с отверка да го отворят.
Ако можеш да минеш от там няма проблем. "Те" са били много умни, щом са отваряли колата с дръжката...
Speed_Am_All
Мнениеот Speed_Am_All » Пон 11 фев 2008 22:25
Купих си задна дръжка от пасат и тя пасна на вратата. Лосчето което трябва да отваря вратата естествено не съвпадна. Викам си лесна работа сега ще го парнем на елекптожена и ще е ОК. Греда. Електрожена го разтопи. Реших, че на електрожен може да не става но на аргон ще стане и пак ГРЕДА. Този метал от които е направен има съдържание на цинк и пак се топи. Единствения варянт е маи да се взема изтинската дръжка, но ще го мисля пак.
G60
Мнениеот G60 » Пон 11 фев 2008 23:17
Speed_Em_All написа:Купих си задна дръжка от пасат и тя пасна на вратата. Лосчето което трябва да отваря вратата естествено не съвпадна. Викам си лесна работа сега ще го парнем на елекптожена и ще е ОК. Греда. Електрожена го разтопи. Реших, че на електрожен може да не става но на аргон ще стане и пак ГРЕДА. Този метал от които е направен има съдържание на цинк и пак се топи. Единствения варянт е маи да се взема изтинската дръжка, но ще го мисля пак.
mhihi
prokopoff
Мнениеот prokopoff » Пон 11 фев 2008 23:32
брава от пасат с дръжка от пасат и си готов и по рано ти казах ама не слушаш
поздрави
Speed_Am_All
Мнениеот Speed_Am_All » Вто 12 фев 2008 10:54
поздрави
Тук си безкраино прав, но ми се стори че ще бера ядове със смяната на бравата.
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Re: Дръжки на Корадо
Мнениеот CyberBlade » Пет 10 дек 2010 16:03
офф .............
някой има ли петлето което се завива на патрона от пасат. купих си пасатова дръжка ама без тези части. втора употреба не намерих. смених бравата с такава от сеат толедо, но лостчето от корадото е по голямо, за да мога да го завия на дръжката. помощ!
nakoviq
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 21:55
Автомобил: Vw Corrado
Двигател: 9A
Местоположение: velingrad
Мнениеот nakoviq » Пет 21 дек 2012 19:14
Колеги дясната врата на мойто корадо е затворена и няма отваряне дръжката е счупена като я хвана и прави празен хот и нищо : ) как да я отворя тая пущина и от вътре не става.. незнам вече : )
fast_t
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:47
Автомобил: VW Corrado G60 1992
Двигател: PG
Местоположение: EU
Мнениеот fast_t » Пет 21 дек 2012 22:41
Издърпваш седалката назад за да не пречи и сваляш кората на вратата, за да достигнеш механизма. Огледай левият механизъм, за да добиеш представа.
Върни се в “Scirocco & Corrado”
