Съвет домашна аудио система
- тръба
- Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
И от мен глас за "Креатив 5+1".Свирят си идеално.Може би има лек компромис с баса за музика.За сметка на това,съраунда при филмите и игрите е много по-добре пред стерео.Необходима е свястна звукова карта.Примерно "Креатив"за 50лв.Също така разпределението е от съществено значение.Малките е редно да са горе в ъглите,а "едното" да е на земята в средата на стаята.Трябва ти и програма за 5+1,в зависимост от марката и модела на дъното.
тръба написа:И от мен глас за "Креатив 5+1".Свирят си идеално.Може би има лек компромис с баса за музика.За сметка на това,съраунда при филмите и игрите е много по-добре пред стерео.Необходима е свястна звукова карта.Примерно "Креатив"за 50лв.Също така разпределението е от съществено значение.Малките е редно да са горе в ъглите,а "едното" да е на земята в средата на стаята.Трябва ти и програма за 5+1,в зависимост от марката и модела на дъното.
Да колега наистина ... точно това е дилемата ... при всички случаи при 5+1 звукът е много по-наситен и много по-голям ефек има със съраунда след добро поставяне на колоните разборасе
- Cyberloner
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Които и да 5.1 са 5 пъти по назад от мойта уредба купена 97-ма година с една издухана пищялка, ако става въпрос за музика.
И са 10 пъти по-назад от каквото и да е hi-fi stereo което прадавт сега.
Иначе за филми и игри са перфектни ама само до там.
Да не ти казвам пък на тия 5.1 дето имам за имитацията на тразисторен усилвател с капачки от буркани за охлаждане ...
Липсват среди, високите са като аларма на кола, а баса при загряване на тоя вграден "усилвател" става мазало. Смятай сам колко стават за музика.
Аз лично вече съм се спрял като компромисен вариянт на българско 5.1 http://zk-audio.hit.bg/ . Сега разработвали нови PRO серии с цени около 600 лева. И се надявам скоро да се добера до тях като станат готови да ги чуя.
А може и да питаш човека да ти зглоби нещо наистина добро за определените от теб пари.
Липсват среди, високите са като аларма на кола, а баса при загряване на тоя вграден "усилвател" става мазало. Смятай сам колко стават за музика. Аз лично вече съм се спрял като компромисен вариянт на българско 5.1 http://zk-audio.hit.bg/ . Сега разработвали нови PRO серии с цени около 600 лева. И се надявам скоро да се добера до тях като станат готови да ги чуя.
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
ако някой ми говори че стерео + бас е най доброто направо идете и се застреляйте .......... за музика, филми за всичко ...качествен рисиивър вързан през оптика или спдиф и хубави колони няма минаване от към звук ...недостатъка е че са скъпи.... ...ама хубавото е скъпо иди в хубава фирма има доста ...занеси си скица на апартамента ще ти направят проект хубав ....ако не ти се занимава защо изобщо се пуска тема ....каквото и да вземеш евтино все тая от от добрите най евтините за компютър разгледай на logitech някой модели и тези на cambridge soundworks мисля че сега се продават под creative gigaworks марка
- Cyberloner
Tyan, ти да не четеш в bgaudio.org те там и кабелите викат, че се псовирвали и още ги чакам да ми просвирят един кожен кабел
Човека пита все пак за домашни условия и се предполага бюджет от порядъка на 300-1000 лева, ти с тия оптики и SPDIF го прати 10-годишен кредит да изплаща
А между другото при положение че източника е компютър, който шанса да има оптичен изход от звуковата клони към 0,1%, дали има смисъл останалото да е "баш най"
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
Тиане, въведен си в заблуждение.
-Няма многоканален рисивър, който да свири по-добре от поне един клас надолу ценово стереоусилвател.
-SPDIF (независимо дали е оптичен или коаксиален) e несравнимо по-удобен от аналогова връзка, но в никакъв случай по-добър откъм качество на звук.
-суб (woofer) трябва там, където има липса на нещо друго при стереозапис. Демек, необходим е само за кино, и то не зловещо "избичен".
-7.1 е поредната простотия, с нищо по-добра от 5.1, която трябва да накара хората да си дадат парите за нищо.
-колкото до измерване и проект - съвсем не са много хората тук, които могат да измерят характеристиките и да изготвят проект за акустично третиране на помещение, и, общо взето, се знаят.
Ако си си купил криейтив/луксон/лоджитек/... - забрави какво съм писал, все тая е.
п.с. Щом си изявил желание, ще дойда и ще те застрелям
@jafara
Най-добре да си виж какво точно искаш (музика или кино) и тогава решавай. Ако не си предубеден, огледай се за нещо втора употреба - от време на време излизат много читави неща за смешни пари.
п.с. от четене на бгаудио полза няма, поне откакво този сайт биде обхванат от силен рачевизъм...
@jafara
- trunner
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
- Местоположение: Силистра
Аз съм с Креатив 5+1 и съм адски доволен. Стаята е около 35 квадратни метра, на 4м високи тавани и определено звука и съраунда са убийствени! За филми, игри та дори и за купон... с две думи няма да сбъркаш. Не са скъпи - около 150лв са, но качеството и силата на звука са като за 1000 кинта. И от мен глас за Креатив!!!
От оная стаичката със многото колони в технополис
