Компресомер
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Компресомер
Мнениеот bachest » Сря 06 фев 2008 15:54
Здравейте колеги.
В сервизната книжка (Passat B4 - ABS), степента на сгъстяване я дават 10:1. Каква компресия да очаквам? В смисъл колко трябва да покаже манометъра?
И друго питане. Имам един манометър (само уреда, без никакви накрайници по него). Разграфен е до 16 бара. Мога ли да го пригодя за мерене на компресията на двигател със съответно подходящ маркуч/метална тръбичка и подходящ накрайник?
Някъде ако бъркам термините ме поправете. :oops:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 06 фев 2008 18:43
компресия над 10 атмосфери е нормална.
Желателно е без отклонения в цилиндрите... т.е10,5 но на 4-те цилиндъра.
При хубав мотор е към 11-11,5 атмосфери
Можеш да пригодиш датчика с маркуч спирачен и накрайник на мястото на свеща.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Сря 06 фев 2008 20:12
Ще ти трябва и нещо като обратен клапан на накрайника дето го завиваш на мястото на свеща. Може да пригодиш игла от гума например, навремето така ги правеха някъде в България.
Успех
bachest
Мнениеот bachest » Чет 07 фев 2008 2:39
dandan написа:Ще ти трябва и нещо като обратен клапан на накрайника дето го завиваш на мястото на свеща.
Какво имаш в предвид? Клапан за изпускане на налягането ли?
Дай малко "инфо", относно примера с "игла от гума".
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 07 фев 2008 13:19
bachest написа:Какво имаш в предвид? Клапан за изпускане на налягането ли?
ето ти снимков материал: http://www.consult-lozanov.com/diagnost ... ester1.htm
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пет 08 фев 2008 0:17
bachest написа:
Колегата има в предвид вентил от гума с игличка,че иначе няма как манометъра да запомни налягането което се мери ;-)
bachest
Мнениеот bachest » Пет 08 фев 2008 0:40
Някой има ли идея как да направя накрайника? На стругар? Продава ли се някъде готов?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 08 фев 2008 1:25
ivo123 написа:компресия над 10 атмосфери е нормална.
А ако не е еднква на всичките цилиндри какво означава?
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 08 фев 2008 10:51
"как да направя накрайника"
Може и от стара свещ.
Може да пробваш да измъкнеш централния електрод без да се счупи порцелана, ако стане - върху порцелана може да наденеш маркуч и да го стегнеш със скоба, ако пък се счупи - може да завариш тръбичка.
asenko
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 19:53
Местоположение: Баня
Мнениеот asenko » Съб 09 фев 2008 10:15
аз имам правен такъв уред.както описват колегите по горе.накрайника го правих на струг и отпред монтирах игла от автомобилна гума.маноматъра ми е до 1,6 мРа а гумения мяркуч е от спирачен апарат на ГАЗка. много е проста конструкцията и мери добре.ако искаш ще го снимам по-късно и ще пусна снимки.
bachest
Мнениеот bachest » Съб 09 фев 2008 17:21
Дай да го видим този накрайник с таз пуста игла по-отблизо.ИзображениеИзображение
asenko
Мнениеот asenko » Съб 09 фев 2008 20:41
ето обещаните снимки
това е.дано ти е в помощ :idea3
bachest
Мнениеот bachest » Нед 10 фев 2008 1:23
Колеги, мерси за съветите и най-вече за Изображение
