Имам Поло 1992 година, кубатурата му е 1.1 моноинжекция.
От известно време ми се яви проблем, че като подам по-рязко газ колата не поема. Смених, бензинов и въздушен филтър, свещи кабели и дистрибуторна капачка.
Проблема не се реши. При плавно подаване на газ, колата си развива нормално мощност, няма проблеми.
Интересува ме тази кола има ли дебитомер или МАП датчик. Има ли октанкоректор. Друго не ми остава да провера и да тествам.
Благодаря ви предарително.
Поло 1.1 1992 проблем при подаване на газ
- kimbaten
- Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
Аз съм с карбуратор 1.1 - 94-та, извинявайте за тъпия въпрос сигурно ама понеже и аз имам подобен проблем когато колата е студена - искам да питам при мене има ли такава клапа за топъл въздух, маркуч, и тая операция ще помогне ли и в моя случай? Пак съжелявам ако въпроа е тъп, обаче нищо не разбирам от бензинови двигатели
- maks
- Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Виж тук http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 0%E2%EA%E8
моята беше от 50мг та не беше скъпа(това за 50 литра но сипвах на око,и да предозираш нее страшно)RED нещоси ако не се лъжа,взех я от лукойл.Струваше около 5 лева.
- kimbaten
Maks написа:Виж тук http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 0%E2%EA%E8
ХЕХ!
- kimbaten
Искам да питам, на празен ход (примерно на светофар) при загряла нормално кола оборотите колко трябва да са и кво трябва да проказва оборотомера? При мен стрелката седи ТОЧНО на делението под 1000-та оборота иначе са стабилни - ама тва ми се струва малко (и ми се струва че вибрира всичко малко провече от колкото трябва) - при вас къде седи стрелката и тва на колко оборота съответства, има ли много вибрации?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
Shocked
xa xa xa
