Разрешен!Проблем със охладителната ситема и парното-начинаещ
Svetlio-Chi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 19:05
Местоположение: Chicago
Мнениеот Svetlio-Chi » Сря 06 фев 2008 19:30
Здравейте, абсолютно начинаещ сам но имам мерак и моля за малко помощ.
Закупих си един Голф 3 (1995 2.0 Simos инжекция) преди седмица и реших да по-оправя нещата които са лесни (или поне ми се виждат такива). Имаше теч на антифриз близко до блока от троината разпредилителна тръба на която е и термо датчика. Смених вчера гарнитурката там (то се оказа, че не е само от нея теча, но това е друг въпрос) и след това колата загрява и парното е 0%. Преди си беше шест - стрелката винаги вертикално (колкото и да я напъвах) парното изгаряше ръце.
Ето какво точно направих:
Откачих три куплунга, развих скобата която закрепя тръбата за блока (и от там дефакто си изтече антифриза). Смених гарнитурата, завих скобата закачих куплунзите, налях антифриз през казанчето и СТЕГНАХ капачката. Запалих джигателя, после се сетих че вероятно трябва да се обезваздуши и отвих капачката. Започна да излиза въздух държах я така 10 -15 минути. Допалних антифриз. Стрелката на температурата се изпана вертикално (незнам колко градуса е щото е във фаренхайт) - парното ледено. Направих едно кръгче - двигателя за секунди вдига градус застрашително - парното пак ледено. Чудя се дали съм я обезвъздушил както трябва и ако не какво мога да проверя още. Не сам пипал нищо друго. Мисля си и за проблем с термостата но като не съм го бутал :?:
Последна промяна от Svetlio-Chi на Чет 07 фев 2008 19:41, променено общо 2 пъти.
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
уве
Мнениеот lozan67 » Сря 06 фев 2008 20:12
Напълни казанчето с антифриз до max и затовори капачката. Запали на място и изчакай докато се пусне перката. Изгаси и като поизстине долей до нивото. Аз на двойката така правя.
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Сря 06 фев 2008 20:13
Не е проблема в обезвъздушаването-тези коли се обезвъздушават сами.Може би проблема ти е в скъсано жило на парното,но не претендирам за сигурност.Може би ако ползваш търсачката СЪС СИГУРНОСт ще намериш нещо за твоя проблем.
Svetlio-Chi
Мнениеот Svetlio-Chi » Сря 06 фев 2008 20:19
Въпроса е че нищо друго не съм пипал, а колата преди моите деиствия беше перфектно от към температура на двигателя и парно.
Сега парно 0% и колата иска да прегрява.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 06 фев 2008 22:03
Колко вода побра (над 6л е нормалното)
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Мнениеот sashoskiora » Сря 06 фев 2008 22:13
Има си сервизи за начинаещите!!!!!!!!!!
Проблема с теча е троиника,криви се от t-рата на блока.Не си обезвъздушил като хората,това че се вдига стрелката до един момент не трябва да те плаши,парното трябва да е отворено,чакаш на място да отвори термостата,за целта пипаш долния маркуч към радиатора.
joker
Мнениеот joker » Чет 07 фев 2008 8:12
След като се работи по охладителната система и отново наливаш антифриз,задължително отваряш докрай кранчето на парното и оставяш ДВГ да работи докато поне 3 пъти ти включи перката....така се изгонва въздухът от парното.....от само себе си .И не дръж капачката на изравнителното казанче отворена-не е необходимо(даже пречи да се създаде необходимото налягане в системата!)... тя си има клапа!....
Svetlio-Chi
Мнениеот Svetlio-Chi » Чет 07 фев 2008 19:41
Разрешен е проблема - въздух, но докато го изкарам доста си поиграх.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Чет 07 фев 2008 21:10
joker написа:След като се работи по охладителната система и отново наливаш антифриз,задължително отваряш докрай кранчето на парното и оставяш ДВГ да работи докато поне 3 пъти ти включи перката....така се изгонва въздухът от парното.....от само себе си .И не дръж капачката на изравнителното казанче отворена-не е необходимо(даже пречи да се създаде необходимото налягане в системата!)... тя си има клапа!....
Другото ясно но защо да пуска парното,то така или инъче си върти през него....?
lozan67
ka
Мнениеот lozan67 » Пет 08 фев 2008 8:10
И мене ми много интересно това с парното. Всички книги които съм намерил за Голф все така пише отворете крана на парното. А преди и ли след това четеш че няма такъв и всичко било от клапите за въздуха. :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
